Осцилограф С9-8
При поддержке компании ПРИСТ
EvgenioK
Осцилограф С9-8
Сообщение EvgenioK »
Помогите кто чем может.
Нашел в закромах родины этот осциллограф.
С виду состояние на пять, пломбы все на месте.
При включении иногда появляются два луча и какие то надписи над ними.
Потом все медленно гаснет и светятся только отдельные кнопки на панели.
Сам прибор в целом признаков жизни не подает.
Лучше бы схемы, но почему то их ни у кого нет.
ublhjnt
Re: Осцилограф С9-8
Сообщение ublhjnt »
Проаерь в каком режиме работает.
Возможно в режиме программного управления.
Переведи на ручной режим работы.
Вообще это довольно сложный прибор специального назначения.
EvgenioK
Re: Осцилограф С9-8
Понимаю, что не сачок для бабочек, но документации нет и где взять не знаю.
Может подскажите где поискать?
ublhjnt
Re: Осцилограф С9-8
Сообщение ublhjnt »
Поищи здесь. Не знаю выпускают у нас ещё их или нет.
http://www.kalibr.com/ru/ria-c9-8.shtml
EvgenioK
Re: Осцилограф С9-8
Я там был.
Наименование есть, но больше ничего.
Даже характеристик не выдает.
Может Вы в бумаге найдете, а потом обменялись
бы со мной на какие нибудь денежки?
ublhjnt
Re: Осцилограф С9-8
Сообщение ublhjnt »
Какие характеристики интересуют?
Общие характеристики там есть.
Какая документация интересует? Будет время подъеду на завод и постараюсь выяснить.
EvgenioK
Re: Осцилограф С9-8
Характеристик не надо, я знаю, что это за прибор.
Хотелось бы инструкцию по эксплуатации и схемы, а уж если будут описания работы (схем),
то это будет ...., даже не знаю как выразиться!
ublhjnt
Re: Осцилограф С9-8
Сообщение ublhjnt »
Добре. Если на заводе окажут такую услугу будет хорошо.
Сам не прбовал не сайт завода выйти?
EvgenioK
Re: Осцилограф С9-8
ublhjnt писал(а):Добре. Если на заводе окажут такую услугу будет хорошо.
Нет,
както не додумался.
E.S.
Re: Осцилограф С9-8
Сообщение E.S. »
Он же совсем никакой. Я бы для сдал его на драгметаллы.
Ну а если ремонтировать, то начать стоит с ПЗУ.
И обязательно перед ремонтом слить прошивку (не факт, что получится правильно считать с первого раза).
EvgenioK
Re: Осцилограф С9-8
E.S. писал(а):Он же совсем никакой. Я бы для сдал его на драгметаллы.
А что там за память? РФ?
E.S.
Re: Осцилограф С9-8
Сообщение E.S. »
Скорее всего.
EvgenioK
Re: Осцилограф С9-8
E.S. писал(а):Скорее всего.
Да..., скорее всего прибор пойдет на разборку.
Схем найти ни как не могу.
Может все таки у кого то есть какие нибудь идеи.
Уж больно осциллограф красивый и большой http://radiokot.ru/forum/posting.php?mo ... &p=1399853#
E.S.
Re: Осцилограф С9-8
Сообщение E.S. »
А зачем схема? Скорее всего нужно перепрошить ПЗУ.
SmarTrunk
Re: Осцилограф С9-8
Сообщение SmarTrunk »
Или высохли электролиты. Или пробой в какой-либо высоковольтной обмотке. Или нарушился контакт в разъеме. Или силовой транзистор какой-то (или кренка) подыхает.
Roman Venom
Re: Осцилограф С9-8
Сообщение Roman Venom »
вся его ценность, в том что он цифровой. Но характеристики (очень унылые) позволят его использовать только на низких частотах. Разбирать не стоит, так как в разобранном виде это просто хлам (получить пару десятков у.е. с драгмета это просто кощунство и святотатство :kill: ), а в собранном всё же прибор. Так что стоит поискать людей, которые бы вам за бутылку пополнение мобилки отсканили документацию. В сети такие водятся.
Успех - императив!
SmarTrunk
Re: Осцилограф С9-8
Думаю, прибор представляет (будет представлять?) музейную ценность. Т.к. их почти все уже разобрали, наверно. Только хранить его дома непросто - большой.
Вот, для сравнения, продают старенькие б/у LeCroy класса 9354-9384. Документация на них - середины 90-х годов. При этом полоса до 1 ГГц, до 4 каналов, частота выборки (дискретизации) до 4 ГГц, память выборок до 8МБ. Есть сервисная документация со схемами. Такие на драгметалл не разбирают, тем более там его особо и нет.
ВасилийР1-68
Re: Осцилограф С9-8
Сообщение ВасилийР1-68 »
EvgenioK писал(а):Помогите кто чем может.
вообще-то у меня в метрологической службе есть два осцилла С9-8, один даже использовал при ежегодной аттестации стенда ударных воздействий - для просмотра формы ударного импульса с выхода преобразователя. Так как удар - непериодический кратковременный процесс, то осциллограмма запоминается и далее определяются параметры этого запомненного импульса.
Так вот, где-то в архиве техн.документации недавно видел то ли тех.описание, то ли альбом схем. На этой неделе посмотрю..
E.S.
Re: Осцилограф С9-8
Сообщение E.S. »
Ремонт можно начать и без схемы.
Но дальше что с ним делать? Как осциллограф он не представляет особой ценности.
ВасилийР1-68
Re: Осцилограф С9-8
нашел и тех.описание и альбом схем.Комплект документации выпуска от 1988г.Оказался единственный комплект, так что не отдаваемый и не продаваемый.Ну и объёмы. Не, сейчас я полностью сканировать не буду, несколько позднее. Так что, если ещё востребовано - определяйтесь, что нужно "ну очень срочно".
Вернуться в «Измерения»
