Схема погасания диода
Сообщение filter91 »
Здравтсвуйте. Подскажите пожалуйста, как можно сделать обратный режим работы светодиода.
А именно есть блок питания и два светодиода(красный и зелёный). Нужно: при ожидании БП в дежурном режиме горел красный светодиод, а при включении БП горел зеленый светодиод, а красный при этом потухал.
Блок питания ATX.
Т.е. зеленый светодиод я сажу на напряжение 3,3 В, котрое появляется только при запуске БП. Красный светодиод хочу посадить на дежурное напряжение, но оно есть всегда. Вот и нужен какой то ключ, который будет отключать дежурку от светодиода, при загорании зеленого.
А все! :) Решил вопрос, когда нашел у себя электромагнитное реле РГК-14. Именно оно решило сразу все мои проблемы в этом вопросе:)
Сообщение uldemir »
Хорошее решение. Хотя экономичнее поставить транзисторный ключ. А еще проще включить между +5 дежурки и +5 рабочим. Надеюсь, светодиоды вы включаете через ограничивающее сопротивление?
Сообщение Андрюха 007 »
Попробуй собрать компаратор,видел зарядку в ней стоял компаратор.При достижении выставленного напряжения зарядка выключалась.В журнале Радио тоже встречал схему с компаратором,только не помню в каком номере :(
Сообщение Дмитрий О »
Красный диод одной ногой к земле, другой к дежурке +5 через резистор 2к, и к -5 тоже через резистор 2к. При включении источника на плюсе диода будет ноль, он погаснет. И никаких транзисторов :)
aka Diamond
Вернуться в «Умные мысли»
