Самовоспламеняющиеся вещества
Сообщение Новокузнечанин »
Про глицерин с марганцовкой знаю. А еще? Без серной и прочих "труднодоступных кислот"(азотной, соляной). И кроме редких веществ типа рубидия, цезия и прочего. Что-нибудь из подручных веществ
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Сообщение Brigadir »
Масляная тряпка + кислород. А кого поджигать то собрался? (а то я зря советую - привлекут как соучастника!). Натрий +вода, Карбид +вода + зажигалка. Да много всего придумано, только я не всё помню: есть химикаты, которые "слезу" в кровавый цвет окрашивают (в церкви такие фокусы показывают, там же и свечи сами воспламеняются с помощью химии). Короче: зайди к химикам на сайт или спроси у училки по химии.
А поболтать?
Сообщение ploop »
+ зажигалка
Хе, с таким инструментарием всё что угодно запалить можно :)))
Ну ели бы я собпрался кого-то поджигать то нашел бы все сведенья сам. Так что мне это просто интересно. Знаю что есть какой-то койктель молотова, но что это такое толком не знаю
Зажигалка - эт я умею, весь прикол в том что должно само загореться! Например - при смешении двух веществ. Или при контакте с воздухом.
Так же интересно как сделать простейший пироболт(в лагере такой был нужен, то есть при подаче тока разламывается и отпускает держатель, занавеска падает)
А.С.Пушкин
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):Натрий +вода
Да тут в зависимости от условий, не только самовоспламеняющееся вещество получится, а ещё и самовзрывающееся!!! Я как-то игрался с такой фигнёй, оно рвануло и мне всю рожу расплавленным натрием забрызгало (хорошо, хоть температура плавления не высокая, почти не обжёгся).
А где вы натрий металлический взяли?
А.С.Пушкин
Сообщение rus084 »
в кабинете химии спиздил попросил :)))
Меня зовут Димон .
Сообщение Дмитрий М »
В церквях для самовоспламенения свечей используют белый фосфор+сероуглерод, нанесённый на фитили, от концентрации зависит время через которое самовоспламенится. Белый фосфор легко получается из красного при нагреве без кислорода красного и медленном охлаждении (например чиркашки с коробков (не головок!!) спичек, пробирка заткнутая ваткой с азотом или углекислым газом). Пирофорные составы в виде мелкого железа или никеля (восстановлением из солей) тоже самовоспламенению подвержены. А в промышленности (древнем сапёрном деле) конечно бертолетова соль+сахар+серная кислота за цинковой пластинкой=самовоспламенитель для взрывателя. Потом (уже в ВОВ) стали использовать гальванический столб, заполняемый кислотой из растворяющегося сосуда. Так как появились электродетонаторы, а им ток нужен. В метательных бутылках (которые с самовоспламенением, а не фитилём) использовали стеклянную трубку (разламывающуюся), которую прикручивали снаружи. Её заполняли марганцевым ангидридом=продукт реакции марганцовки и серной кислоты), это соединение (этакая маслянистая зеленоватая густая жидкость) воспламеняет любую органику, вплоть до кожи рук.
Сообщение 102Rudi »
Марганцовка + Алюминиевый порошок, не?
Сообщение SeregaT »
Новокузнечанин писал(а):А где вы натрий металлический взяли?
Там, где его берут все нормальные "химики" :)))
В автомобильных клапанах :roll:
Сообщение FRIM@N »
Сильная вспышка, но разжечь трудно, но можно разгорающейся головкой спички
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
rus084 писал(а):в кабинете химии спиздил попросил :)))
А у нас его на руки не дают. Всего "запасы" в ластик размером в банке с керосином....Порежут и снова в банку кинут:)
А.С.Пушкин
SeregaT писал(а): Там, где его берут все нормальные "химики" :)))
А поподробнее?
А.С.Пушкин
102Rudi писал(а):Марганцовка + Алюминиевый порошок, не?
Должно САМО загораться, а не его поджигать....
А.С.Пушкин
Сообщение SeregaT »
Новокузнечанин писал(а):А поподробнее?
Берёшь ножовку и пилишь клапан. Что там можно ещё подробнее? Пилите Шура, пилите! Они с натрием!!!
Правда с натрием не все. Точно не помню какие именно с натрием, но если по виду, те у которых "ножка" тонкая - те без натрия. А те, у которых "ножка" с утолщением - в тех есть натрий. Их можно распилить и выколупать оттудава натрий (натрий значительно мягче свинца и колупается очень легко, а ещё лучше, если колупать сверлом, можно даже вручную).
А что за клапана то? Где продаются, как называются?
А.С.Пушкин
Сообщение SeregaT »
Новокузнечанин писал(а):А что за клапана то?
Тут третий и четвёртый - скорее всего с натрием.
А эти - без натрия (пилить их бесполезно).
Ну и во чего ещё сейчас нашёл: http://www.pirotek.info/Chemicals/na.htm
Правда описан какой-то сложный процесс, всё гораздо проще делается: отпиливается "жопка", в "ножку" вставляется сверло и выколупывается натрий. Греть ничего не надо.
P.S. Кстати, металлический кальций - тоже клёвая штука: http://www.youtube.com/watch?v=OT1771fxYxQ
А больше чем 1г? Скажем где достать 1кг натрия?
А.С.Пушкин
Сообщение SeregaT »
Новокузнечанин писал(а):А больше чем 1г? Скажем где достать 1кг натрия?
Ну типа копейка - рубль бережёт!!! :)))
Я не взвешивал, сколько натрия из одного клапана получается, но не так уж и мало. А если набрать 1000 клапанов - так уж совсем дофига получится!!!
Нет, а кроме выкавыривания, электролиза расплава солей и пр. фигни готовый он продается для каких-либо нужд или нет?
А.С.Пушкин
