Подскажите 16-20 разрядный двоичный счетчик...
Подумываю над изготовлением устройства захвата для осцилографа..
входная цепь пока простая до АЦП я дошел
теперь мне нужно данные с АЦП записывать в SRAM - для этого нужно в автоматическом режиме генерировать адрес для записи - вот для этого мне и нужен счетчик который сможет работать на частоте 50-60 мгц и будет иметь 16-20 счетных разрядов..
наверняка для этого есть какие то микросхемы (не делать же на ИЕ4 или ИЕ7, тем более что у них максимальная частота 25 мгц)
ктото сможет что нить подсказать ?
на чем можно это сделать ?
p.s. варианты с микроконтроллерами не рассматриваем, со скоростью 50-60 мгц ни один контроллер формировать адрес не сможет на своих шинах
Re: Подскажите 16-20 разрядный двоичный счетчик...
Насколько могу судить, это сейчас в ПЛИСах все делают.
Обычно ALTERA или XILINX. В общем, да, такие микросхемы есть.
а поточнее не пошлете ?
плис это дорого (я так понял не менее 10 баксов стоит одна, а в моей деревне точно 20)...
или есть что нить подешевле ?
Цен и ассортимента на ПЛИСы не знаю. Можно найти счетчики, работающие и на бОльших частотах, но проблемы при каскадном включении счетчиков (синхнонные? асинхронные?), задержки распространения, звоны фронтов (типично для быстродействующих микросхем) и т.д.
Здесь на сайте был самодельный осциллограф на ПЛИС, можно посмотреть, как на пример.
сейчас смотрю alter'овские..
самая дешевая плата разработки 4900 руб..
блин, мне только счетчные функции нужны.. грубо говоря от тактового генератора в 50-60 мгц - импульсы считать и в параллельной шине выводить.. - это будет адресом для SRAM
какой это счетчик ?
а какие быстродействующие счетчики бывают ?
какой это счетчик ?
Первый попавшийся пример, 74AC161 частота 125 МГц при питании 5В.
4-разрядный синхронный счетчик. Можно каскадировать. Можно каскадировать, чтобы в результате получился один большой синхронный счетчик, но максимальная частота сильно упадет, из-за переносов. Можно по-простому включать последовательно, но данные на выходах последних счетчиков будут отставать от первых счетчиков (не всегда это допустимо), т.е. получившийся большой счетчик будет по-сути асинхронным, зато сможет работать на максимальной частоте.
эхх.. хотелось хотябы 8 разрядов....
4-5 корпусов ведь придется ставить для 16 - 20 бит...
при цене у нас в городе до 80 руб за корпус - плис выйдет дешевле
74AC4040 12 разрядов до 140 МГц. Если удастся найти в продаже
Еще какие-то есть 74AC4040 (14 разрядов), 74AC4060, но это надо смотреть справочники (даташиты)
- nick17
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Возьмите EPM3032. Цена около 80-100 руб, та же что и из счетчиков городить. Но зато отпадет куча проблем с монтажом,габаритами времянками и т.д.
я сейчас заказал epm240t100c5 (вернее отладочную плату с ней)
так что теперь активно читаю про verilog и скоро начну тренировки кактуса
