Симистор BTA
Сообщение Nikko »
Здравствуйте ув. форумчане. Решил на днях сваять небольшую схему с регулировкой мощности переменного тока через симистор. Нагрузка - лампа накаливания. Микроконтроллер, кнопки, все работает. Дошло дело до симистора. Купил две штуки BTA16-600B. Еще до установки в схему решил прозвонить ноги симисторов, на всякий. Так у них контакты A1 и G (по даташиту) прозваниваются в обе стороны и сопротивление между ними порядка 55 Ом. Попробовал подключить симистор к сети 220 (отдельно, на макетке) - на УЭ (т.е. контакте G) сидит переменное напряжение 220 В.
Вопрос: так должно быть? (по симисторам мануалы от корки до корки не читал, мог что-то упустить).
Или выбрать другой симистор? (другая марка например, только бы распространенным он был, иначе не найдешь в продаже)
+ есть ли модуль опторазвязки, позволяющий плавно регулировать мощность в конечном итоге (например MOC3063 не позволяет плавно регулировать мощность - для нагревательных приборов подойдет, а для лампы накаливания - нет - из-за встроенного датчика нуля)
Сообщение nik-as »
Nikko писал(а):Решил на днях сваять
А на динисторе не проще было?
Естественно, о же к 220 подключен, вот если бы он был подключен к 380 а на УЭ было 220, это был бы не порядок. :)))
Кроме него есть 3051 и иже с ним, сиречь без контроля перехода через ноль.
Сообщение m.ix »
и вентилятор и паяльники лампу регулирует без проблем.
прообраз промышленно выпускаемого
Сообщение Дмитрий О »
Посмотрите на внутреннее устройство тиристора. А симистор - это 2 встречно включенных тиристора. Если сопоставить первое и схему замещения симистора двумя тиристорами, становится ясно, что звонятся крайние pn переходы. Всё в порядке, так и должно быть.
aka Diamond
Вернуться в «Практика»
