Zvex Wah Probe, пляски с бубном
enq
Сообщение enq »
Собрал в точности по схеме и печатке автора. Перепроверил. При подключении в комбике едва слышный шум (среднее между hum и hiss), при закручивании VOLUME шум пропадает, т.е. его генерирует схема. Реакции на вход нет, в т.ч. на касания палцем входного контакта. Светик горит с постоянной яркостью, реакции на антенну нет(другой рукой касался заземления естессно), на светике прощупывается 7.5В. Питаю от кроны. Также в тред пригашается нажавший в опросе в статье "заработало после плясок с бубном" с целью повествования об этих плясках. Также жду любой помощи.
Уже не актуально. другой трабл: когда нога на антенне - свтик горит на всю. ногу снял - светик не горит. квакушка выполняет свою функцию, но слишком резкий отклик. Антенна берёт только если положить на нее ногу. зависит ли это от площади антенны?
Ну тащемта проблема решена. Надо было потенциометр чувствительности поболе поставить. Антенна была почти заземлена.
Пусть этот тред будет обсуждением данной статьи, а то еще не было вроде.
Моё превое замечание - плата разведена под советскую комплектуху. Вместо 2n3904надо юзать кт315 или перегинать ножки. Bc547можно оставить, он подходит. А распаивал платку я по протеусу. Эти грабли - причина собсно рождения этого поста.
линк http://radiokot.ru/circuit/audio/other/24
Добра вам
