Два ОУ в одном корпусе
Сообщение Apers »
Доброго времени суток , прошу сильно не ругать за глупые вопросы , но лучше один раз спросить чем семь раз переделывать ;) . Ситуация такая - в одном корпусе два ОУ (mcp6022), используется только один , можно ли провести дорожку усиливаемого сигнала через вывод неиспользуемого ОУ? Разводка ниже. Используемый ОУ А , соответственно дорога идет через Vin-B
(216.64 КБ) 1034 скачивания
...сайт по reverse engineering'гу язык китайский, но понять можно. © Хабр
Сообщение DrHlus »
ИМХО да, главное чтоб не через выход :)) Но опыта у меня очень мало в таких делах, поэтому если кто-то поопытней скажет, буду благодарен вместе с ТС :))
Сообщение Enman »
правильнее делать правильно... :) неиспользуемый элемент не просто бросить, а его входы подключить куда-то так, чтобы элемент находился в рабочем режиме, например, отр вход соединить с выходом, а положительный - или на общий, или подключить к выходу работающего канала (или ко входу работающего).
Сообщение Apers »
Тоесть сигнальную дорожку можно протащить через Vin+B , ну и соответственно замкнуть инвертирующий вход с выходом ? На ней кстати не должно быть никаких паразитных гармоник. Впринципе можно было бы просто задрать ножки , но хотелось бы сделать эстетично)
Сообщение Enman »
так пойдёт....
Apers писал(а):можно было бы просто задрать ножки
- а это снова неправильно... :)
Сообщение KaRaTeL »
Через входы проводить можно, гарантирую. Но лучше сделать по другому - неиспользуемый оу включить повторителем, на вашей плате это легко сделать - сигнал сначала заводить на Vin +B, соединить Vin -b и Vout B и с них дорожку на Vin +A.
Дежурный экзорцист
Сообщение DX168B »
Все правильно. С логикой нужно поступать так-же. Потому, что можно потом набраться проблем.
Неиспользуемые элементы болтаются входами в воздухе и ловят всякую нечисть :))) Особенно это касается ОУ. Без ОС он работает, как компаратор и от помех начинает дергать выходом.
Соответственно, элемент наводит срач на шинах питания в самом кристалле чипа и тем мешает работать другим элементам. Не помешает так же еще и керамика на 100...500 нФ параллельно выводам питания чипа.
Сообщение Apers »
Там стоит , просто картинка сильно увеличена , его не видно и слой земли выключен.
Сообщение DX168B »
Охватите второй элемент отрицательной обратной связью (ООС) замкнув напрямую его выход с его инвертирующим входом.
А дальше есть два варианта:
  • 1 - Посадить неинвертирующий вход на землю. А выход в воздух или через резистор на землю.
    2 - Посадить неинвертирующий вход на выход первого элемента (ОУ) который используется, а с выхода снимать сигнал далее в схему.
    Ку от этого особо не постадает, так как Ку такой схемы (второго элемента) равен единице.
Сообщение Apers »
А второй усилитель никакого дополнительного шума не внесет? После ОУ стоит АЦП. Просто тут важна точность , так как прибор измерительный , частота там колеблется до 10kHz .
Сообщение DX168B »
Конечно внесет. Смотрите в даташите на этот опер данные по его шумам. Если устраивает, то собирайте вторым вариантом, а если нет, то первым.
Можно еще на выход или в цепь ООС сунуть RC цепочку, но это уже решать вам. :)
Сообщение Apers »
Большое спасибо всем отписавшимся , очень помогли.
Вернуться в «Теория»
