сразу прошу прощения за глупый и детский вопрос, я программист и в электронике слабоват.
Итак, сделал блок питания как на схеме, питает микроконтроллер attiny13 и симмистор bta226, вроде все ок работает. но есть одна проблема, из за большого размера конденсатора не влезает в корпус, возможно ли c1 поменять на 2 последовательно включенных конденсатора, суммарно такой же емкости но по 250Вт? например К73-17 имп, 0.15 мкФ, 250 В, 10%, Конденсатор металлоплёночный
можно ли каким то образом использовать 2 конденсатора по 100В подключив между ними сопротивление или что то в этом роде?
- (40.53 КБ) 980 скачиваний
