Преобразователь 9в-12в
Сообщение zagnit »
Имеется такая схемка, 1,5В-15В, как на ее базе (если это возможно) сделать преобр. 9в (можно 6) -12 В?
На сколько я понимаю нужно изменить индуктивность дросселя, и на выходе нужно поменять стабилитрон и поставить резистор.
(25.23 КБ) 585 скачиваний
Сообщение Ser60 »
Сообщение zagnit »
Там самое лучшее что нашел это 3в-12в, мне бы 6в-12в.
Сообщение Ser60 »
Какой ток нагрузки 12В? Если хватит до 20мА, поставьте TC7660. Она преобразует входное напряжение в такое-же, но отрицательной полярности (за вычетом падения на диоде) и если запитать ее от 7в, в сумме получите 12.. Для большего выходного тока сам ставил и советую TPS61040.
Сообщение zagnit »
Ser60 писал(а):Какой ток нагрузки 12В? Если хватит до 20мА, поставьте TC7660. Она преобразует входное напряжение в такое-же, но отрицательной полярности (за вычетом падения на диоде) и если запитать ее от 7в, в сумме получите 12.. Для большего выходного тока сам ставил и советую TPS61040.
Можна схемку?
Сообщение Seriyvolk »
zagnit, вас в гугле забанили? Даташиты общедоступны.
Сообщение Aenigma »
zagnit, если скажете ток нагрузки, это поможет определиться с выбором схемы.
