Электонный баласть для 2-х 6вт ламп.
Здравствуйте!!! У меня имеются две лампы Camelion FT4 6w/54 и хотелось бы их засветить. Подскажите где можно взять схему эл, баласта для , либо одной такой лампы, либо для двух ламп. А если здесь что то похожее уже обсуждалось, то укажите на ссылку, пожалуйста. Спасибо!!!
Re: Электонный баласть для 2-х 6вт ламп.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=300983 Вроде кое что нашёл . Подскажите , это мой вариант? как раз валяются пару баластов. Хочу попробовать . И еще попутный вопрос. Как проверить баласт без лампы ? Просто наличее напряжения на клемах?
Только у меня баласты на 25, и 20 ват.
- rus084
- Друг Кота
- Контактная информация:
нужно перемотать дроссель и изменить номиналы кондеров .Эксплорер писал(а):баласты на 25, и 20 ват.
лампы последовательно , каждой свой резонанасный кондер
- Пилот
Делал балласт на IR2520D для 2х по 8 Вт. Проект в игле. Если надо стукните в личку. ПС: собрано - горит. Под 6 Вт пересчитать только чуть
