Преобразователь для ноутбука на 6А
Сообщение doga »
Добрый день!
Собрал преобразователь по схеме http://radiokot.ru/circuit/power/converter/38/ (правда без ветки на 5В Думаю это не принципиально)
Заработал сразу, но наблюдаю странный эффект. Проверял его в машине, подключив к выходу вольтметр. Так вот, сразу после включения происходит постепенное понижение напряжения примерно на 0.5В в час. В электронике не разбираюсь - могу только спаять по схеме. Подскажите, что может быть и как это скажется на аккумуляторе моего нетбука?
Сообщение Aenigma »
Скорее всего, температурный и временной дрейф (выход на режим) напряжения эталонного источника в микросхеме-стабилизаторе. Этот дрейф не бывает большой, поэтому нетбуку ничего не будет (при условии, что схема в остальном рабочая).
Кстати, такая тема есть: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=68736
Сообщение jonpim »
Для ноута такой дрейф - много . Это если за 3 часа уйдет на 1.5 в :)) . Да схема не очень удачная - умножитель напряжения + параметрический стабилизатор .
Уж лучше импульсник на дросселе. Ток через электролит приличный а надежных кондеров сейчас не продают . :(
Сообщение Aenigma »
jonpim писал(а):Для ноута такой дрейф - много . Это если за 3 часа уйдет на 1.5 в :)) .
Почему Вы считаете, что напряжение будет всё время меняться с постоянной скоростью? Автор темы ничего не говорит о том, какой промежуток времени проводились наблюдения. Если бы ваше предположение было верным, то через месяц напряжение снизилось бы на 360 В. :))
Сообщение jonpim »
Aenigma писал(а):
jonpim писал(а): Если бы ваше предположение было верным, то через месяц напряжение снизилось бы на 360 В. :))
Скорее всего так - преобразователь забирал бы энергию с ноутбука . :)))
Сообщение MrLeo »
doga
Начните с того, что проверьте, где плывет напряжение. Сделайте замер на входе LM317. Если плывет и там, значит виноват инвертор, если там напряжение стабильно, а после стабилизатора плывет, значит виноват стабилизатор.
Сообщение kal454 »
Ну и в дополнение ток нагрузки не забывайте мерять.
Сообщение MrLeo »
Если напряжение плывет под нагрузкой, а на холостом ходу нет, то не вредно еще пощупать, что и как греется. Возможно, потребуются радиаторы.
Сообщение Aenigma »
Радиатор совершенно необходим для микросхемы и транзистора линейного стабилизатора, а для транзисторов удвоителя - разве что небольшие.
Сообщение doga »
Отвечу как смогу
Aenigma, про радиаторы - как поставить радиатор на 8-ножковую микросхему? где транзистор линейного стабилизатора?, про время - сразу уменьшается больше, потом медленнее. Когда опускается менее 18В я просто устаю наблюдать. Изначально выставляю 19,2В
MrLeo, проверил на контактах С5 (правильно?) Напряжение колеблется 23,6-23,7 (не убывает) - значит, как я понимаю, виноват стабилизатор. Что делать-то дальше? Напряжение плывет при подключении цифрового тестера. Я не знаю, можно считать это нагрузкой.
kal454, как его мерять? В разрыв между выходом и ноутом? Что это мне даст?
и еще - девайс в алюминиевом корпусе. Когда меряю тестером - холодный, когда включен ноут - горячий. Когда падает до 18В ноут перестает заряжаться. В электронике профан, поэтому буду благодарен за любую помощь.
Сообщение Aenigma »
doga, микросхема линейного стабилизатора (LM317) имеет 3 ноги, а не 8... Также в линейном стабилизаторе задействован транзистор VT3.
А так пока вижу подтверждение моей гипотезы о дрейфе напряжения. После того, как установите греющиеся элементы на радиаторы, пусть устройство поработает некоторое время под нагрузкой, чтобы вышло на режим, и потом выставляйте 19 В на выходе.
Сообщение doga »
Aenigma, т.е. мне надо поставить на радиаторы LM317 и VT3? и еще... какую нагрузку можно подключить для экспериментов, чтобы не использовать для этой цели ноут и чтобы была простенькой т.е. была что называется в "домашнем хозяйстве"?
Сообщение MrLeo »
Думаю, для проверки пойдет пара автомобильных галогенок, включенных последовательно.
Сообщение doga »
Поставил ЛМ и транзистор на радиатор. Итог - напряжение падает, но медленнее и после педения где-то на 0,2-0,3В устаканивается (падение в сотых долях В). Подключил нагрузку из 2-х автомобильных ламп включенных последовательно (не галогенок, каких-то старинных ламп накаливания. Нашел в гараже, как туда попали не помню) Так вот, напряжение упало до 5,96В, лампы тускло засветились (это понятно), и появилось на плате какое-то "жужжание". Что за жужжание? Не спалю плату? Можно при этом проводить эксперименты? Я лампы сразу отключил так что за напряжением понаблюдать не успел.
Сообщение Aenigma »
doga
Такое падение напряжение - это не нормально, может что-нибудь сгореть. Дело в том, что нагрузка из двух ламп на 55 Вт - довольно мощная, поэтому схема и не выдерживает. Вряд ли у Вас нетбук столько будет кушать. Попробуйте постепенно увеличивать нагрузку, подключив к выходу, например, лампу на 36 В 60 Вт (она даёт нагрузку где-то в 1 А). А жужжать могут даже конденсаторы удвоителя. Возможная причина - неудачная разводка платы (силовая цепь питания должна соединяться со слаботочной только в одной точке, иначе возможны нарушения и срывы генерации).
Значит, в Вашей схеме имеют места два явления:
1) Небольшой дрейф напряжения, который не вызовет каких-то проблем.
2) Неспособность преобразователя держать нагрузку. Нужно искать причину: она либо в линейном стабилизаторе, либо в генераторе. Первый вариант проще исправить, для этого можно попробовать несколько изменить схему стабилизатора (правда, хорошей защиты от КЗ не будет):
Сообщение REKsNN »
интересно, у многих есть в хозяйстве лампы 36вольт 60вт?
может лучше резисторами?
мой совет - собрать преобразователь с дросселем. будет надёжнее, проще и греться не будет. у мну такая штука, правда на 3а, влезла в корпус автозарядки от сотового.
P.S. о качестве конденсаторов-электролитов не забывайте. в принципе, чтоб меньше грелась обсуждаемая схема ёмкости в умножителе подобрать по минимуму, чтобы линейному стабу при макс. нагрузке напруги хватало без запаса. эти ёмкости конечно умрут при этом гораздо быстрее, зато возможно ноут живой останется (иначе от перегрева "линейки" что-нибудь обязательно пробьётся и ...)
наконец-то послушал D-класс. всего лишь tda8920bj, но AB-усилки меня интересовать перестали.
Сообщение Aenigma »
REKsNN писал(а):может лучше резисторами?
Вряд ли резисторы на несколько десятков ватт более дёшевы и доступны, чем лампочка на 36 В.
P.S. Я бы тоже не стал собирать эту схему, но вопрос о том, какую собрать схему, пока не стоИт.
Сообщение jonpim »
А по мне легче собрать новую , чем устранять недостатки старой. Но не все люди выбирают легкие пути . :))
Сообщение Lex 90 »
doga
Жужание возможно из за просадки напряжения на входе устройства, из за чего IR2153 периодически включаться и выключатся. От чего питал схему во время эксперементов с лампочками?
Сообщение Aenigma »
jonpim писал(а):Но не все люди выбирают легкие пути . :))
Как ни странно, не все покупают готовые преобразователи, некоторые хотят сами разобраться и сделать.
Кстати, обсудить другие схемы преобразователей для ноутбука можно здесь.
Обсуждение этой схемы также есть здесь.
