Страница 1 из 2
Усилитель для сабвуфера 200-300 ватт
Добавлено: Пн дек 17, 2007 11:39:24
lifeless_eyes
Товарищи коты, помогите подобрать схему для сабвуферного усилителя. Динамик 12 дюймов, 250 RMS пиковая 500. Большинство схем не выдерживают большой ток в нагрузке 4 Ом. Так что идея с мостовым TDA7294 отпадает. Схемы на редких микрухах не предлагать, возможны варианты на рассыпухе.
[/img]
Добавлено: Пн дек 17, 2007 16:39:57
AlexRS
возьмите усилитель холтона
Добавлено: Пн дек 17, 2007 18:00:59
Паятель
Вот это почитайте:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4142
Добавлено: Пн дек 17, 2007 18:03:20
Алексей FAV
lifeless_eyes: А вы пробывали на TDA7294 паралель? :)))
Добавлено: Вт дек 18, 2007 20:05:19
lifeless_eyes
вот нашел схему с буржуйского сайта
http://sound.westhost.com/project68.htm
выходная мощность зависит он количества выходных каскадов как я понял.... может это и есть ваш холтон
Добавлено: Чт дек 20, 2007 00:54:45
zenon
Не знаю Холтана или нет, но проекты Эллиота заслуживают внимания, усилителей его не собирал, зато собрал его темброблок (проект 97 кажется), мне понравился. В общем там есть чему поучиться.:)
зы: главное там ошибок практически нет(имхо).
Добавлено: Чт дек 20, 2007 07:20:29
котяра_в_замешательстве
newzenon писал(а):Не знаю Холтана или нет, но проекты Эллиота заслуживают внимания, усилителей его не собирал, зато собрал его темброблок (проект 97 кажется), мне понравился. В общем там есть чему поучиться.:)
ссылку в студию
Добавлено: Чт дек 20, 2007 07:29:38
Max
Ну так чуть выше давали же ссылку.
Добавлено: Пт дек 21, 2007 03:37:08
Irbis
Есть у натионаля схема на LM3886 - две в параллель. Может быть, попробовать четыре в параллель?=)
Добавлено: Пт дек 21, 2007 08:38:58
Max
3886 уже устарела :) Можно вполне взять 4780 - она двухканальная и если её параллелить, то можно обойтись двумя микросхемами :)
Добавлено: Пт дек 21, 2007 15:11:03
Irbis
Какая нафиг разница =) 4780 есть два 3886 в одном корпусе и еще вопрос что будет дешевле)
Добавлено: Пт дек 21, 2007 16:16:57
lifeless_eyes
что-то я не видел никаких схем в параллель.... дайте ссылок на такие усилители :))
Добавлено: Пт дек 21, 2007 21:21:56
Max
Разница совершенно элементарная - 4 корпуса паять или два корпуса - разница есть? И плату делать под 4 корпуса или под два? На радиатор крепить 4 корпуса или два?
А по деньгам - одно и тоже.
Добавлено: Вс дек 23, 2007 02:30:00
Irbis
ага, разница есть. Под 4780 больше дырок в итоге сверлить, если я не ошибаюсь, эт раз)
два 3886 отдадут большую мощность, чем 1 4780, так как им легче охлаждаться и они друг друга не греют)
Добавлено: Вс дек 23, 2007 09:42:43
ИРБИС
Max, ну вот хочется нам админской шкуры попробовать! :)
Дело ещё в том, что на отдельных элементах (это я в общем говорю :wink: ) часто легче обеспечить тепловые режимы и сделать более качественную разводку. Я в своей практике тоже часто вместо сдвоенных или счетверённых ОУ ставлю одиночные или сдвоенные - упрощается компоновка и монтаж. Так что тут ты и прав и нет... Насчёт цены — как известно, она зависит от наглости продавца. :)
И вот теперь можно сказать твоими словами: "Давай заканчивать флудить, ага?" :)))
Добавлено: Вс дек 23, 2007 23:18:06
Max
А что - плата из одних дырок состоит? :) А разводка, а земли?
Насчет мощности - вот не надо заниматься крохоборством - лишние 4-5 ватт не спасут отца русской демократии, а вот гемора с 4-мя корпусами все же больше, чем с 2-мя :)
Добавлено: Пн дек 24, 2007 01:33:49
Irbis
Ну не скажи, там не 4-5 ватт, а больше=)
Добавлено: Пн дек 24, 2007 10:39:29
Max
И сколько же? :)
мяу
Добавлено: Пт апр 04, 2008 11:38:33
lifeless_eyes
что-то я на долго пропал))) Как завершил корпус, взял усилитель на TDA7294, врубаю и все.... Звук полный отстой, баса нет, а только стук причем не самый приятный. Делал саб на 75ГДН, так он на порядок лучше звучал.
Стал рассчитывать все заново, забыл сказать, что у меня динамик free-air, но я тупо продолжаю делать ФИ :)
Делаю заново фаз, теперь уже круглый, большой диаметр не хотел, получилось три фаза)))) Врубил к усилителю 20 ватт, звук стал приятный, глубины нету, зато красиво лупит в грудь... Надеюсь так же красиво будет и в номинальной мощности
Re: Усилитель для сабвуфера 200-300 ватт
Добавлено: Вс мар 10, 2013 14:45:10
Lerыч
А кто нить встречал печатку для этого усилителя http://radiostorage.net/?area=news/1652 ???
