Полноцветная гирлянда для миниёлки
Сообщение VaLeRy »
Статья: http://www.radiokot.ru/konkurs/02/
День добрый! Собрал, работает. Только скорость переключения очень высокая, аж в глазах рябит. Переменником не убирается, а в программировании я не силён, не то что не силён, а просто дуб дубом и жёлуди сыпяться. Сам не разберусь.
Ссылка для скачивания видео того, что у меня получилось:http://depositfiles.com/files/2734063
Сообщение Artem333 »
У тебя непомерно низкая частота отображения - вероятно стоит фьюз деления частоты на 8
Всё просто как самогонный аппарат
Сообщение VaLeRy »
И где и чего надо поставить? Прямо на картинке пометь. Картинку прилагаю. Ну непонимаю я в этих контроллерах нихрена... вообще-то я никакие фьюзы не трогал. Только мне показалось, что как раз очень быстро. Тогда я припаял кварц на 8 мегагерц, но ничего не поменялось. Даже попробовал кварц от часов 32.768, так вот опять никаких изменений. А видео видел?
(28.81 КБ) 868 скачиваний
Сообщение VaLeRy »
Такая же хрень. Просто стёр все фьюзы и сразу как надо заработало. Завтра с часами попробую.
Можно! Даже биполярные пойдут с резистором по базе. Я просто поставил то что оказалось под рукой.
Сообщение VaLeRy »
У меня есть просьба к автору: возможно ли сделать остановку какого либо понравившегося эффекта? Если нет, то не составит ли Вам труда выложить прошивку с эффектом плавного перетекания цвета, без всех остальных. Сам я в программировании дуб-дубом и жёлуди сыпятся...:)
Сообщение Hrift »
вопрос в следующем - как можно переделать схему и прошивку для использования светодиодов с другой полярностью - у меня светиков кучка под руками оказазалась у которых общий плюс
Сообщение Hrift »
неужто никто незнает ответа на мой вопрос?
печальненько :(
Сообщение DOMINATunit »
прошивка full_v.hex, размерчик - более 14 кбайт, и их как то можно запихать в atmega8 ? или нужно редактировать исходник - резать эффекты?
