Внимание! Подключаю шлем к компу.
Сообщение просто КОТ »
В общем остался мне от ******** шлем для танка. В нём есть пара ларингофонов. Судя по тому, что сопротивление их низкое и на осциле видно генерацию, при крике, они динамические. Вопрос: как приделать к компу динамический микрофон, напряжение на выходе = 1-3мВ. . . :facepalm:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение leonid62 »
Сообщение Alexey123 »
Можно попробовать подключить микрофон напрямую к разьёму микрофона.
Alexey123 писал(а):подключить микрофон напрямую к разьёму микрофона.
Уже были попытки. :dont_know:
Сорри, не знал, что у танковых ларингофонов три вывода. А вот обычный динамический микрофон мы подключали в радиокружке через маленькую схемку из конденсатора на 0.1мкф от плюса к микрофону и резистора на выходе.
Сообщение m.ix »
Представляю юзера в скайпе сидящего со шлемофоном :)))
Это в аналы нужно запечатлеть на плёнку :)))
m.ix писал(а):Представляю юзера в скайпе сидящего со шлемофоном
Могу устроить!
Сообщение *Trigger* »
Для динамических микрофонов можно сделать использовать предусилитель сигнала с головки магнитофона. Микрофон подключается вместо головки.
Сообщение Юрий_60 »
просто КОТ, когда замерял напряжение,ларингофон к горлу прикладывап или говорил в него, как в микрофон?
Насколько помню, у ларингофона "отдача" - десятки,а то и сотни милливольт, как у капсюля ДЭМШ.
Советские милицейские "матюгальники" ГУ-10 комплектовались как микрофоном, так и ларингофоном. Разницы в громкости не было.
Сообщение m.ix »
просто КОТ писал(а):Могу устроить!
Будем ждать видеоотчёта :music: :)))
Туго сообразить с гугля усилок на пару транзюков.
Коллега уже один есть. :)
Юрий_60 писал(а):просто КОТ, когда замерял напряжение,ларингофон к горлу прикладывап или говорил в него, как в микрофон?
Прикрепил к горлу. Но у мя горло маленькое -- он там не плотно касается. По этому у мя 1-3мВ, у знакомого 3-6мВ. Но не более!
Сообщение radteh »
Вот схема по подключению динамического микрофона к звуковой карте http://bayu8.narod.ru/micampc.htm. Ларингофоны так распологал? Изображение
Усилитель, и только он может решит проблему малого сигнала ларингофона.
Сообщение m.ix »
и качество звука будет лучше в диаппазоне от 5Гц до 21кГц :)))
radteh писал(а):Вот схема по подключению динамического микрофона к звуковой карте http://bayu8.narod.ru/micampc.htm. Ларингофоны так распологал? Изображение
Да, у мя шлем танковый -- там по другому не расположить. НО! У мя горло узкое -- они не плотно сидят!
Сообщение Котёнок. »
Вы все таки разберитесь какие у вас ларингофоны. У меня вот всякие есть, в том числе с угольными микрофонами. Они много выдают, но на них нужно питание подавать.
У мя динамические -- они сами дают. Мало, но без питания. И шумов мало, так как чуйка низкая и слышно токо меня. Это ж для танка, шоб движок не мешал!
Сообщение radteh »
Пробовал собрать схему что я предложил?
Да я щас на дачу переселяюсь, по этому попаять не выходит. Но между понедельником и средой обещаю сделать!
Вернуться в «Умные мысли»
