Регулятор переменого тока.
gallileo
Сообщение gallileo »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста....речь пойдет о регуляторе вольтажа. Сборка представляет собой регулятор переменого тока через потанциометр....нагрузка сборки 40А...дело в том что постояно горят выходные каскады...BCA25...не могу понять почему!?...сама нагрузка в норме.нет КЗ и прочих изянов. http://img.chinaups.com/x/201007/201007271506444680.jpg (прибор тут на фото) если кто сталкивался с подобным посоветуйте...на что можно поменять, на более мошное ,или есть ли сборка что могла бы заменить ту что есть и будет ли она эфективней.
Сэр Мурр
Re: Регулятор переменого тока.
Сообщение Сэр Мурр »
Может, дело в том, что допустимая нагрузка регулятора 10 А, а у Вас 40 А?
gallileo
Нет))...фото для примера прибора...это твердотельное реле....использую для нагрузки токое же только на 40А и нагрузка 40А...только горит все равно....каким самодельным устройством можно заменить??..на 60 А с запасом..спс!
Flasher
Сообщение Flasher »
что за нагрузка?
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
а ничего что нету запаса никакого по току? Может мощнее нужно взять?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Может охлаждение плохое, 40А будет не хило нагревать эту конструкцию.
Сэр Мурр
А нагрузка какая- чисто активная, или комплексная? (например, электродвигатель).
