Неисправность м/г ч/б тв "Юность 2"
Освальд
Сообщение Освальд »
Добрый день! В моей коллекции появился малогабаритный ч/б тв "Юность 2". Подскажите пожалуйста, чем по параметрам можно заменить ГТ 804 Б? Вторая проблема - умножитель. Разборный - внутри 3шт "5ГЕ200АФ" и 2 емкости. Так вот, по селенкам вопрос - они каким макаром должны на прозвоне себя вести? Как определить, какой из них жив? Все 3 как-будто в обрыве. Буду признателен за ответ.
И ещё, по другой проблеме: можно ли в нете найти таблицу взаимозаменяемости отечественных транзисторов и ламп. Что бы не засорять ветку мелочными вопросами. Например, что можно подкинуть вместо 6Н3П?
Чумак
Re: Неисправность м/г ч/б тв "Юность 2"
Сообщение Чумак »
6Н23П
Освальд
Сообщение Освальд »
Спасибо за информацию.
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
Чумак писал(а):6Н23П
это с какого перепугу? ты автору напиши что без переделки никак..
Освальд писал(а): Так вот, по селенкам вопрос - они каким макаром должны на прозвоне себя вести? Как определить, какой из них жив
вольтметром на наличие напряжения,но можно заменить на более современные,с маленькими изменениями..
Освальд писал(а): чем по параметрам можно заменить ГТ 804 Б?
выложи схему,будет ясней..
Освальд писал(а): можно ли в нете найти таблицу взаимозаменяемости отечественных транзисторов и ламп.
МОЖНО , ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ..
Чумак
Сообщение Чумак »
Sergiiko писал(а): ты автору напиши что без переделки никак..
Помню, оба двойные триоды, в ПТК вроде совал. А может уже и забыл чего. :))
ТС, прости, если что, был твёрдо уверен в замене.
Освальд
Сообщение Освальд »
Тачу схему. На самом деле, может яснее будет.
junost2.djvu
(102.33 КБ) 229 скачиваний
Освальд
Сообщение Освальд »
МОЖНО, ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ...
Спасибо на добром слове. Так вот, ищу-ищу-ищу..... Только как-то не получается.... Не ради забавы обратился.
kalyn
Сообщение kalyn »
Освальд писал(а): Подскажите пожалуйста, чем по параметрам можно заменить ГТ 804 Б?
Аналогов я не нашел-чудное творение отечественой промышлености :))) Можно попробовать сдель переделку на BU508 и иже с ними-перевернуть К-Э и вывода 1-4 на Тр5-по идее должно работать.
Освальд писал(а): по селенкам вопрос - Все 3 как-будто в обрыве.
Обычны тестером хрен проверишь-нужна напруга больше 200 Вольт. В продаже видел и ставил уже готовые моноблоки под тип УН9\25, селены уже редкость.
Sergiiko
kalyn писал(а):Обычны тестером хрен проверишь-нужна напруга больше 200 Воль
да верно,не вздумай..ИЗМЕРЯТЬ !!!
в твой ТВ без переделок станут умножители ВВУ-2 или ун6/12
но можно поставить КЦ106 Г Д
Освальд писал(а):чем по параметрам можно заменить ГТ 804 Б?
близкий аналог ГТ906
ДА изменив схему включения можно всунуть КТ805АМ да ставили когда-то с импорта BUT11(также изменив схему вкл)..
ух ,та их море,особенно в ранних выпусках , Массовая радиобиблиотека ориентируйся на 1970-1980г (будет время посмотрю)..
Освальд
Сообщение Освальд »
ок. спасибо за советы.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
В большинстве своём замены ориентированные на 90-е годы(или когда у нас прекратили выпускать МРБ,ась,Серджико? :))) )
Аффтару-качай даташиты и сравнивай,аналогов море современных.
Вервольф
Сообщение Вервольф »
Я селеновые мосты разбирал и прозванивал диоды по одному.Кстати с ATLANTA mini ч/б кто нибудь сталкивался?
Sergiiko
Вервольф писал(а):.Кстати с ATLANTA mini ч/б кто нибудь сталкивался?
ну и?
Вервольф
достался телевизор,в нем отсутствует транзистор на строчнике.если кто знает подскажите.если есть схема вообще прелесть,искал в гугле-только магнитолы выдает.серия на нем не указана,фото попробую выложить.
Вервольф
фото
телек
(206.24 КБ) 701 скачивание
Sergiiko
Вервольф писал(а):,в нем отсутствует транзистор на строчнике
да это чудо китай-прома, собирали из что есть..
в оригинале стоит D362 (корпус TO220) в вариациях, хотя признаюсь ставил BUT11 (работает) еще когда не видел схемы и не ведал про даташиты.. (близкий аналог 3DD200 D880 3DD408 с китайцев)..
BU406
RoadStar TVM-5006.rar
примерь
(301.79 КБ) 213 скачиваний
Вервольф
спасибо,буду разбираться.
Вервольф
небольшое различие в номиналах,а так весьма похоже.глупый вопрос -взамен D880 подойдет что то вроде КТ805 БМ,по частоте,мощьности похожи,по коэффициенту усиления кт вроде больше?
Чумак
Сообщение Чумак »
Вервольф
Благодарю.
