Схема блока питания ATX
Владимир2204
Сообщение Владимир2204 »
Добрый день. Подскажите, у кого-нибуть есть схема блока питания the best power LC-B350ATX? Если да, то я буду очень признателен, если Вы вышлите мне её на мой email: vladimir.kotlyachkov@mail.ru. Заранее большое спасибо :)
P.S. Ну... или же просто выложите её здесь :)))
ST@S
Re: Схема блока питания ATX
Сообщение ST@S »
А как бэ что с блоком-то? Схема зачем именно?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
maXINa
Сообщение maXINa »
Укажите начинку БП: ШИМ, дежурка, транзисторы раскачки и выходной каскад. Стопроцентно одинаковый можно не найти, нужно смотреть на чем собран.
Я не волшебник, я только учусь!
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Посмотрите тут http://danyk.wz.cz/s_atx_en.html
Или тут http://www.rom.by/forum/Shemy_BP?page=1
Пусть не та модель но по ШИМ и прочему думаю найдется
Владимир2204
Я на практике занимаюсь ремонтом блоков питания.Мне необходимо отремонтировать именно такой блок. Помимо кондеров и транзиков там сгорело пару резисторов и различить, что у них за номиналы непредставляется возможным(жутко обгорели). А по общей принципиальной схеме ATX не могу понять что к чему, замудрёная слишком... А мне всего то и надо знать номиналы резисторов, поэтому и ищу схему.
ШИМ сейчас не припомню, а транзики D209L...
ST@S
Сообщение ST@S »
Если это резисторы возле силовых ключей (в цепи базы) - они на 2,2 Ома. Фото надо.
Borodach
Сообщение Borodach »
Владимир2204 писал(а):Я на практике занимаюсь ремонтом блоков питания.Мне необходимо отремонтировать именно такой блок. Помимо кондеров и транзиков там сгорело пару резисторов и различить, что у них за номиналы непредставляется возможным(жутко обгорели). А по общей принципиальной схеме ATX не могу понять что к чему, замудрёная слишком... А мне всего то и надо знать номиналы резисторов, поэтому и ищу схему.
Если бы Вы "на практике занимались ремонтом блоков питания", то Вы бы не забыли на какой микросхеме собрана схема ... :)
Поискать аналогичный бп можно ещё здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Владимир2204
Borodach Полностью с Вами согласен, просто опыта маловато. Но к теме.... Микросхема AZ7500BP. Одной ножкой резистор подключён к её 12 выводу, а другой идёт на кондер...рядом с диодными сборками))))
Borodach
Самая распространённая схема в БП ПК, аналог - 494.
Ищите подобные и ремонтируйте, всё разжёвано бесконечное колличество раз ... :)
http://www.rom.by/forum/Pitanie_ShIM_na_AZ7500BP
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... 84&bih=654
Владимир2204
Всем огромное спасибо за помощь. Проблема была решена!!!
Borodach
Теперь всем интересно как она была решена ...! :)
Владимир2204
Нашёл схему именно этого блока).... Но возникла другая проблема(... Резистор на 22 Ом после включения блока на чинает нагреваться и чернеет, вследствие того что через него течёт большой ток ("СПАСИБО КЭП"), но вот определить почему именно мне не удаётся((( До этого я заменил несколько неисправных элементов. Взгляните на схему)))
Схема
(151.13 КБ) 2673 скачивания
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
Теперь осталось заменить AZ7500BP.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Владимир2204
Очевидно всё к этому шло, но я так этого не хотел :cry: ...
Stalker007
А в чём проблема?
По сравнению с ценой кондёра 680мкФх200В - это гораздо дешевле. :)
Владимир2204
Добрый вечер. Да дело не в цене было, гу до ладно. Вообщем заменил я этот шим на tl494. Блок не запускается, дежурка нормально, а вот PG 0,23, напряжения на выходе не выдаёт. Диодные сборки проверил, впорядке. Теперь грешу на схему LP7510 или на импульсный трансформатор...
И ещё такой вопрос: Блок питания работает нормально только при подключении системного блоко, но стоит подключить к розетке блока монитор, блок даже не запускается... (думаю может где напряжение проседает).
Stalker007
ничего не понял.
Владимир2204 писал(а):Блок не запускается, дежурка нормально,
Владимир2204 писал(а):Блок питания работает нормально только при подключении системного блоко
Владимир2204
В блоке питания, в котором я заменил шим AZ7500B на TL494, дежурка показывает 5,07 (с небольшой нагрузкой!), а сигнал PG показывает 0,23, выходные напряжения не формируются.
И ещё вопрос ПРО ДРУГОЙ БЛОК: блок питания запускается только если подключить один системный блок. Если же подключить к розетке блока питания ещё и монитор, то блок питания не запускается.
Andrey_81
Сообщение Andrey_81 »
Владимир2204 Я так понял проверяешь работу БП на системном блоке.
Лучше собери нагрузку из лампочек на +5 и +12 В. Это может получится так что и комп чинить придется.
Citizen444
Сообщение Citizen444 »
Вот продавцы Гады!!!!! Купил блок питания АТХ на 350 ватт искал по производителю и мощности, выдаёт совсем другую схему, ну не может так быть думал я)))))) Оказывается там стоит схема на 250 ватт))) весь день потратил, дабы найти эту схему)))))
...а сейчас надо обязательно
дунуть, если не дунуть
никакого чуда не произойдет
© Амаяк Акопян
Не бойтесь браться за
незнакомое дело. И помните -
ковчег построил любитель,
профессионалы строили
"Титаник".
