регулятор вращения
Сообщение RUS777 »
подскажите пожалуйста , надо схема подключения регулятора вращения для комнатного самого обычного китайского вентилятора.
Сообщение mickbell »
Может быть, где-то ещё можно найти вот такое: http://www.promelec.ru/pdf/pr1500st.pdf
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение sergeisams »
Сообщение Барсик »
Ему надо не паяльник регулировать, а вентилятор, у которого асинхронный двигатель. А тиристорные регуляторы с такими двигателями работают довольно погано.
Лично я использую набор конденсаторов, подключаемых последовательно с двигателем. Конденсаторы должны быть неполярными бумажными или плёночными с рабочим напряжением не менее 400 вольт. Емкость подбирается экспериментально, и для моего случая, была в пределах 1 - 3 мкф.
Барсик писал(а): а вентилятор, у которого асинхронный двигатель.
Тогда так - http://fedjukov6.narod.ru/SCR3/SCR3_DESCR.htm
или так - http://www.sinava.ru/NM1041.php
и ещё - http://master-kit.com/catalog/591/837/
Сообщение ageeff »
Барсик писал(а):Ему надо не паяльник регулировать, а вентилятор, у которого асинхронный двигатель.
И где это указано у автора ?Он же молчит , а ему sergeisams всяких вариантов уже подобрал .
Сообщение Барсик »
ageeff писал(а):И где это указано у автора ?
RUS777 писал(а):для комнатного самого обычного китайского вентилятора.
Какие ещё Вы видели двигатели в комнатных вентиляторах, кроме асинхронных?
Сообщение ageeff »
Барсик писал(а):Какие ещё Вы видели двигатели в комнатных вентиляторах, кроме асинхронных?
Дело принципа ты хотел вариант так вот:
http://www.topheat.ru/category/ventiljatory-komnatnye/ Напольный вентилятор аккумуляторный со сменными крыльчаткамиTimberk TEF F12 FH5 3200руб.
Сообщение Барсик »
Надо читать внимательнее:
RUS777 писал(а):...самого обычного...
В следующий раз найдите ссылку на комнатный вентилятор с ядерным реактором. :)
Сообщение ageeff »
А в ссылке какой то необычный вентилятор указан? Его что марсиане контрабандой поставляют? Не смеши . Даже бабушка с обычной пенсией без связей может прийти в маркет и купить , хотя ей может быть дорого , но всё же он есть . Признай это .
Барсик писал(а):В следующий раз найдите ссылку на комнатный вентилятор с ядерным реактором.
Если потребуется то найду. Хотя опять возможно найдется отговорка , что в этом реакторе не те ТВЭЛы применены.
Просил
Получил на свой вопрос ответ. Чего ещё надо? Может запятые не там стоят ? Что-то не наблюдаю такой реакции на глупейшие ответы : Что в Гугле забанили? В гугле поискать религия не позволяет? и тому подобные.
Сообщение RUS777 »
вентилятор напольный Electric Fan на 220v 50/60HZ 72W
Сообщение Барсик »
Для начала поставьте последовательно с ним конденсатор на 2 мкф. Посмотрите, как будет крутиться. Если слишком медленно, то увеличивайте емкость. Но не увлекайтесь - можно попасть в резонанс, и спалить двигатель.
Сообщение RUS777 »
Барсик писал(а):Для начала поставьте последовательно с ним конденсатор на 2 мкф. Посмотрите, как будет крутиться. Если слишком медленно, то увеличивайте емкость. Но не увлекайтесь - можно попасть в резонанс, и спалить двигатель.
а какой именно кондер полярный или нет и на сколько вольт если че.
Сообщение AcousticManiac »
Барсик писал(а):Лично я использую набор конденсаторов, подключаемых последовательно с двигателем. Конденсаторы должны быть неполярными бумажными или плёночными с рабочим напряжением не менее 400 вольт. Емкость подбирается экспериментально, и для моего случая, была в пределах 1 - 3 мкф.
