Проектирую светодиодную лампу, возникли вопросы...
Сообщение denisik2593 »
вступление, примерно вот так будут идти светодиоды светодиоды(их всего выходит 60 штук):
СМОТРИМ ВЛОЖЕНИЕ
Вопрос у мя возник по:
•Солнечным элементам, пойдет ли такой http://www.ekits.ru/index.php?ukey=prod ... uctID=2502 ? Я понимаю одного мало, их минимум 3...
И вопрос такой где запасать энергию на всякий случай...
Аккумулятор отпал, т.к цель моя собрать экологически чистый продукт, идея пришла , использовать ионисторы, т.е общая емкость от 50 Фарад до 200 фарад, одно но, нужны мелкие ионисторы , чтобы собрать в коробочку 3*4 cm...
Короче прошу советов и помощи...
СВЕТОДИОД :
http://www.ekits.ru/index.php?ukey=prod ... uctID=2203
(86.82 КБ) 303 скачивания
почему все мя игнорируют?
Сообщение Сэр Мурр »
Сначала определитесь- как Вы будете группировать светодиоды- все последовательно, все параллельно, или комбинированно. От схемы соединения зависят и требования к источнику питания- напряжения, ток.
Сэр Мурр писал(а):Сначала определитесь
Вот как:
Параллельно:
(61.31 КБ) 817 скачиваний
Тогда нужен источник тока 0,4 А напряжением примерно 10 В.
10 В - падение напряжения на 3-хпоследовательно включённых светодиодах.
0,4 А=0,02 А*20 групп.
Мне кажется ионисторы не потянут такую мощность.
Сэр Мурр писал(а):Мне кажется ионисторы не потянут такую мощность.
P=I*U, 0.4*10= 4W...
А где найти ионисторы на 16/25 V ? И плюс один ионистор на 20 Фарад, я видал есть и один на 50 Фарад, но U= около 5.3, а у мя от 9 V до 16 V...
Сообщение Techno-holst »
С ионисторами дела не имел, но может быть их можно поставить последовательно как конденсаторы. получим 10,6V.
Techno-holst писал(а):последовательно как конденсаторы
Как думаешь, 60 светодиодов на супер конденсаторах в 50/250 Фарад сколько прогорят? Минут 20-40? А есть формула для расчета?
Попробуй в протеусе смоделировать.
Techno-holst писал(а):Попробуй в протеусе смоделировать.
я не умею ей пользоваться...
Да мне вообще хватит и 10-15 Фарад, Заряд держится чуть больше 20 минут
Ионисторы можно включать последовательно, для увеличения напряжения.
Сэр Мурр писал(а):Ионисторы можно включать последовательно, для увеличения напряжения.
Т.Е :
один ионистор на 5.5, а нужно на 20 вольт как минимум :(. надо 4 ионистора по 5V и по 5-10F
, один ионистор стоит 250 рублей в средним : 250*4=1000 рублей :(, есть и дешевле, к примеру 25-80 рублей за один
а вот таких на 9 штук http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=61 ... roup=10608 ...
Сообщение tvorcheskiy »
Ионистры рассчитана на единицы миллиАмпер зарядного и разрядного тока. Не расчитывайте на них для вашего светильника. Проще и дешевле собрать аккамулятор на NI-MH аккамуляторах.
tvorcheskiy писал(а):Ионистры рассчитана на единицы миллиАмпер зарядного и разрядного тока.
Слухай, а можно на ионистор подать заниженную силу тока, а на выходе усилить силу тока? К примеру на транзисторах усилитель тока, иль большие потери ?
tvorcheskiy писал(а):Проще и дешевле собрать аккамулятор на NI-MH аккамуляторах
tvorcheskiy писал(а):Проще и дешевле собрать аккамулятор на NI-MH аккумуляторах
А если у мя экологически чистый проект?
Сообщение Alkul »
denisik2593 писал(а):а можно на ионистор подать заниженную силу тока, а на выходе усилить силу тока? К примеру на транзисторах усилитель тока, иль большие потери ?
Вы закон сохранения энергии знаете? Вы хотите энергию из ничего получить? :))
Для того, чтобы усилить сигнал, любому усилителю нужно питание. Усилитель усиливает слабый сигнал, получая энергию от того источника, от которого этот усилитель питается. А имея только слабый сигнал без питания, ничего усилить невозможно.
denisik2593 писал(а):А если у мя экологически чистый проект?
Вы считаете, что при производстве светодиодов и ионисторов воздействия на экологию не происходит?
YS
Сообщение YS »
Использовать осиновые гнилушки из ближайшего леса. :)))
Вернуться в «Теория»
