из 220В to 12В 0.5Вт
Закрыто
isx
Сообщение isx »
Добрый вечер) Приобрёл реле с управлением электромагнита от 12-ти вольт постоянного напряжения. Потребляет она при этом по даташиту 0.5Вт. Вся проблема в том, что управлять ей мне необходимо от 220В. Можно ли в данном случае воспользоваться делителем на резисторах, кинуть его через два диода и через конденсатор (как я помню через конденсатор проходя напряжение повысится в 1.44раза, а через диод в 0.6, итого получится делитель надо рассчитывать на 10.368 В где-то). Можно ли так делать и прав ли я в рассчётах?
Телекот
Re: из 220В to 12В 0.5Вт
Сообщение Телекот »
Вам надо получить 12 вольт из 220. Вот схема.
isx
Сообщение isx »
А С1 здесь обычная жёлтая керамика или на 220?
А как я хотел не выйдет? Просто деталей нужно по минимому использовать, ато схема итак большевата для своей упаковки :(
Нужно всего 0.03мА..
tvorcheskiy
Сообщение tvorcheskiy »
Нужно 30мА, а не 0,03мА и это большая разница :)) . Гасящий резистор будет много в тепло энергии преобразовывать, а корпус мал... Конденсаторная схема Телекота - Ваш выбор, согласно Вашего тех-задания. :))
isx
Сообщение isx »
Опечатался :oops:
Ну раз в тепле дело, то будем делать как сказали :)
Вот только вопрос с С1 остаётся, и диоды на сколько ампер тут надо подбирать? По два диода получается на + и на -, то нужно около 150 мА диоды (с учётом скачка при включении реле)?
tvorcheskiy
Конденсатор К73-17, подобрать ёмкость, собрав параллльно несколько штук. Напряжением на 630 Вольт. Диоды можно 1N4007, самые распространённые и дешёвые или готовый мостик купить 1 Ампер не менее 400 Вольт. В схеме нет лишних деталей, по возможности, не упрощать! :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Мостик можно и низковольтный.
isx
Сообщение isx »
Ок)) Всем спасибо огромное :)
Дальше нужно писать в уже существующей по этому вопросу теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=159811#p159811
aen
Закрыто
