Цветомузыка на AVR
Сообщение КАШАК »
Хочу сделать цветомузыку на AVR. Вот и думаю, как лучше реализовать данный девайс. Собрать внешние фильтры на ОУ, например на LM324 и с них сигнал на АЦП подать или сделать цифровой фильтр на самом МК. Конечно, второй вариант предпочтительнее, но там надо использовать БПФ, а как его реализовать непонятно, и возможно ли вообще реализовать на С?
Кто, что посоветует? :)
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение КАШАК »
Нашел вот такую штуку
AVR_FFT.zip
(135.75 КБ) 890 скачиваний
Ради интереса прошил Mega16, вроде заработало. Надо только нормальный предусилитель собрать и можно начинать разбираться в коде :))
Сообщение Финский »
Вот такое собирал на макетке, работало. Посмотрите на схемные решения, может чем-то поможет. Исходников, к сожалению, нет.
[color=#800000]Техноманьяк и IT-шаман. Танцы с бубном на дому.[/color]
Сообщение КАШАК »
Нашел очень интересную страничку, подробное объяснение ДПФ, сижу, разбираюсь :))
Сообщение alex08cb »
КАШАК, ну и как результаты? Я прочитал, но ничего не понял. Как то бегло, обо всем и ни о чем.
Продолжение ЗУ по мотивам уважаемого Слона этой ветки.
Сообщение КАШАК »
Результаты не то чтобы совсем отсутствуют, но и не то, что хотелось бы. Сначала игрался с mega16 на отладочной плате, работало все ужасно криво, но оно и понятно, куча наводок и т.п., плюс выяснил, что Фурье и ШИМ на 6 каналов в одном МК не очень уживаются. Собрал потом все на плате, только применил два МК, mega8 на частоте 16МГц. занималась преобразованием, а tiny2313 - ШИМ. Связь через UART, односторонняя, мега всегда отправляет, тини всегда читает. Работать стало получше, но так до ума и не довел, пока времени нет. Теперь надо будет все заново вспоминать и разбираться...
Сообщение saschai »
http://lightportal.at.ua/publ/cvetomuzy ... 1/3-1-0-18 Все решено, придумано и успешно работает :))
Но мое мнение, после года эксплуатации, что Фильтр на ОУ(порядка так 8-го :)) ) с МК на управлении, поинтереснее будут, тем более, опять же исходя из опыта эксплуатации Союза, 8 каналов явный перебор, достаточно 4 и один фоновый
Сообщение КАШАК »
Красота :) Еще бы исходники к нему, было бы вообще шикарно :) Тут ведь важна не сама цветомузыка, а понимание принципов работы.
Сообщение BigCryziMashinGan »
Бросьте заниматься ерундой:
https://www.youtube.com/watch?v=6mXM-oGggrM
Сообщение КАШАК »
Давно посматриваю в сторону куба, но жутко лень паять сам куб. Может после Нового года займусь, сначала надо у китайцев светодиоды заказать :)
aam
Сообщение aam »
Здравствуйте!
Скажите, а ресурсов Тини24/84 хватит для реализации БПФ для ЦМИ? Ато смотрю тут все Меги 8 да 16 - зачем мне столько ног и такие дорогие процы...
ШИМ 4 канала аппаратных - мигать RGB-лентой + 4-й канал на диммирование света.
Сообщение zöner »
хватит, но во 1х у Тини нет аппаратного умножителя - БПФ сильно замедлится, во 2х для 128-точечного БПФ с 8-битными семплами нужно 256 байт ОЗУ - не у всех Тини столько есть, в 3х - Мега8 - один из самых дешевых, многие Тини стоят дороже.
Для светодиодов хватает программного ШИМа.
Применял эту либу на Меге8 http://forum.arduino.cc/index.php/topic,38153.0.html (чуть оптимизировал в некоторых местах), можно обрабатывать до 12 КГц в реал-тайме, хотя реал-тайм для св.музыки необязателен.
aam
Сообщение aam »
zöner писал(а):Для светодиодов хватает программного ШИМа
Не хватит. Я регулирование ленты хочу сделать линейным low drop-стабилизатором "ЛМ324+полевик", а ШИМ подавать на RC-фильтр, т. е. частота будет килогерцы чтоб емкость уменьшить. ШИМить же ленту 100 герцами - мне глаза жалко :) У Мег 4 канала ШИМа только начиная с 16 и 32. А мне нужен 4-й канал для диммирования света. И ставить 32/44-ногий проц в люстру (RGB-лента в люстре будет) - как-то не оптимально ИМХО. Я сначала вообще о 8-ногом Тини25 думал, но с ногами проблемы((
Сообщение zöner »
ШИМлю диоды на 125Гц (16кГц, 128 градаций) - никакого мигания не видно.
при желании можно поднять несущую и до 32кГц - скорости проца легко хватит на десяток каналов программного ШИМа.
aam
Сообщение aam »
Невидно, но оно ЕСТЬ. Конечно, если речь только о цветомузыке, то там пофиг - не целыми днями она работает, да к тому же там и без этого достаточно "мигает". А вот если лента помимо цветомузыки горит по вечерам как подсветка/ночник, то тут уже на глазах скажется. Особенно, если включил режим плавного переливания, а вместо расслабления получишь только лишнюю нагрузку на глаза...
Сообщение headshotbacs »
Хочу собрать такую штуку. Давно ищу схему, но увы. Автор не пишет никакой конкретики, лишь "Hola, lo puedes encontrar en el link de la descripcion, FdE comunidad internacional de electronicos..."
http://www.youtube.com/watch?v=qcQ3FQ6pCqI
Вернуться в «AVR»
