При расчёте выпрямителя с фильтром типа LC я заметил один параметр "Ток подмагничивания".
Введя в поисковике я понял что это номинальный ток проходящий через обмотку.. Но так и не понял: если у меня ток максимум 150 мА... то можно ли использовать дроссель с ном. током намагничивания 80мА, 0,34 А, или дроссельДр2,3-0,21112? или как лучше по току выбирать дроссели?
Заранее благодарю!
