Взаимозаменяемость конденсаторов
Обедающий философ
Сообщение Обедающий философ »
Здравствуйте!
У монитора (филипс 170s6) подсветка превратилась в цветомузыку. Я разобрал, там вздулись конденсаторы на 25 вольт - три на 470 мкф и по одному на 220 и 22. Причём два по 470 воткнуты фактически рядом к одним и тем же дорожкам, и к ним же чуть поодаль 22 и ещё поодаль 470. Тогда как 220 воткнут между высоковольтными трансформаторами, и есть подозрение, что подсоединён к тем же дорожкам, по крайней мере сопротивление нулевое.
Поскольку аналогичных конденсаторов у меня не было, я чисто для проверки спаял последовательно 2*2200х10в и 2*2*1000х10в. Монитор заработал как новенький. В магазине есть 470 и 1000 хорошие (samwha WL) и дешёвые (3 р.), а 22 и 220 - дорогие (9 р.) и похуже. Вот я и думаю - может быть, не мудрствуя лукаво, воткнуть 470 вместо 220, 1000 вместо 2*470, а на 22 вовсе плюнуть?
Заранее благодарен.
Сэр Мурр
Re: Взаимозаменяемость конденсаторов
Сообщение Сэр Мурр »
Посмотрите на цифры. Если на дешёвых написано +85 , а на дорогих +105, выбирайте более дорогие. Эти цифры- предельная рабочая температура конденсаторов. Ещё у них есть параметр ESR- внутреннее сопротивление. Если есть надпись LOW ESR- лучше выбрать их.
Потеря ёмкости у конденсаторов из-за перегрева- распространённый эффект.
Телекот
Сообщение Телекот »
Лучше поставить 3 по 220, чем 1 на 1000, здесь дело не в ёмкости а в ESR, у трёх конденсаторов он будет меньше.
Обедающий философ
Извлёк конденсаторы из мусорного ведра - оказывается, тот, который я принял за 22 - он тоже на 220.
Сэр Мурр писал(а):LOW ESR
Так я и сказал - хорошие конденсаторы samwha WL, а плохие samhwa RD и yageo SH. ESR и ripple current в полтора раза различается у аналогичных. А были в филипсе capxon GL - они ещё лучше.
Телекот писал(а):Лучше поставить 3 по 220, чем 1 на 1000, здесь дело не в ёмкости а в ESR, у трёх конденсаторов он будет меньше.
Ну, судя по даташиту, 3*220 не лучше. А 3*330 уже лучше.
Сейчас откопал в магазине полимерные конденсаторы samwha FB - параметры в 10 раз лучше, нежели у WL. Правда, на 25 вольт в наличии максимум 100 мкф, есть ещё 150 мкф х 20в, а на 16 вольт есть вплоть до 470. Может быть, поставить четыре штуки 470х16? Или пять 150х20? Напряжение на них 13 вольт всего, а на матерях их вроде как в соотношении один к трём заменяют.
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Обедающий философ писал(а):Правда, на 25 вольт в наличии максимум 100 мкф,
одного и хватит, там не такая уж и привередливая схема.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
eufs
Сообщение eufs »
Обедающий философ писал(а): ... А были в филипсе capxon GL - они ещё лучше.
Capxon и LZ никогда не покупаю и вам не рекомендую.
Лучшими из доступных считаю Samhwa, Teapo, Sanyo. Средней паршивости Jun Fu и Chang.
C0FFEE=‭12648430‬
Upgrader
Сообщение Upgrader »
А Jamicon как?
Обедающий философ
WandererSc писал(а):одного и хватит, там не такая уж и привередливая схема.
Ну, насколько я понял, там подсветка питается от 12 вольт - а это уже порядка двух ампер. А ежели ещё учесть, что там резонанс..
eufs писал(а):Teapo
А я вот как-то регулярно встречал вздувшиеся чайники, хотя не могу сказать, что у меня большой опыт.
На днях образовался ещё один такой же монитор - он вовсе не включался. Напряжение по 5 вольтам просело, замена кондюков не помогла. Запитал шим-контроллер от 16-вольтового аккумулятора - напряжение стабилизировалось, хотя по 5 вольтам всё равно было 4,6в. Внезапно по ошибке померял напряжение не от нуля, а от +310 вольт - и шима как не бывало. Мораль сей басни такова - не меряйте китайским мультиметром напряжения выше, нежели стоит на переключателе режимов. Надеюсь, получится запитать от АТХ-блока питания.
eufs
Сообщение eufs »
Конденсаторы вздуваются всех производителей, но у некоторых наработка больше. А CAPXON неприпаянные (новые) вздуваются.
Jamicon, кстати, неплохой производитель. По качеству я бы их приравнял к Samwha
Если монитор ремонтируете себе и есть место в корпусе, обязательно поприпаивайте параллельно заменяемым электролитам керамический на 0,1-0,15 (если его нет) и пленочный на 0,47-1,0 мкф на соответствующее напряжение.
C0FFEE=‭12648430‬
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Ну и не стоит забывать что несколько кондёров в паралель имеют большую габаритную реактивную мощность, лучший теплоотвод и меньшие паразитные параметры чем один утроенной мощности. Всегда. И надёжность узла выше, три одновременно не помрут. Под керамику там обычно есть отверстия или площадки, но её не ставят из экономии.
Обедающий философ
Таки запитал монитор от АТХ. Машина зверь.
eufs писал(а):поприпаивайте параллельно заменяемым электролитам керамический на 0,1-0,15 (если его нет) и пленочный на 0,47-1,0 мкф на соответствующее напряжение.
Да там вроде есть какая-то СМД керамика. А плёночный зачем?
Дмитрий М писал(а):И надёжность узла выше, три одновременно не помрут.
Вот здесь не соглашусь. Ежели три логические схемы по принципу голосования - это да. А ежели из трёх конденсаторов один сдохнет - то на оставшиеся будет приходиться полуторная нагрузка, как следствие вероятность выхода из строя зело повысится. А когда он один останется - это уже к гадалке не ходи.
