Металлоискатель Терминатор 3
Здравствуйте! У меня такой вопрос: Дали курсовой проект по металлоискателю Терминатор 3, нужно произвести расчет всех узлов, и собрать его! Но вот беда, информации по нему очень мало!( Может кто-то уже что-то по нему рассчитывал и есть хоть какие-нибудь материалы! если кто-нибудь подскажет что-нибудь буду рад! Заранее спасибо!
Re: Ищу информацию о металлоискателе терминатор 3
Это здесь http://md4u.ru/forum/index.php мало информации ?
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Спасибо! сейчас глянем!
Мда там мало информации...
- sputnic1436
- Держит паяльник хвостом
Ну, да... мало информации... особено на схем нет...
Да Корвин каждый месяц там сносит по паре сотен страниц... а то счет страниц пошел бы уже на тысячи а может и десяток тысяч страниц
А начинать собирать рекомендую уже сейчас - в первый раз быстро и качественно не получится... нужно будет изрядно повозиться с изготовлением катушки а также настройкой. А саму электронику собрать это пустяки - день работы и готово.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Помогите пожалуйста металлоискатель терминатор3 не видит метала ни цветного ни чёрного не работает регулятор баланс что делать ,в чем проблема????? Заранее спасибо
Если долго мучиться что нибудь получится.
123artem4567
- Родился
катушка для металлоискателя
Ребят, всем доброго времени суток.
помогите пожалуйста уладить один вопрос.
собираюсь собирать МД Терминатор 3, и вопрос состоит в том, что нужно сделать катушку, так вот, ее мотать нужно из эмалированной проволоки, но у меня есть обычный кабель для интернета (локальный). Можно ли намотать катушку из него???
Спасибо тем, кто откликнется! Всем добра!
- Maykill
- Друг Кота
Re: катушка для металлоискателя
потрошишь кабель и мотаешь...изоляцию только с жил не снимай...
получится грубовато
как мотать- написано
http://www.miriskateley.com/metalloiska ... imi-rukami
получится грубовато
Катушка металлоискателя Терминатор 3
Здравствуйте,
Собираю металлоискатель Терминатор 3.
https://tehnoobzor.com/schemes/next-sh/ ... komponenty
Все пишут нужно мотать катушку двумя проводами 30 витков, а можно намотать одним проводом 30 витков, вывести провод и дальше намотать 30?
У меня одна катушка провода и не хочется разматывать, мерять длину и т.д.
Спасибо
Спасибо
"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing" Ebmund Bruke(1729-97)
Re: Катушка металлоискателя Терминатор 3
Первая катушка получится со средним диаметром D1, вторая - D2, общая катушка получится асимметричная. Это может повлиять на настройку или вообще сделать МД нерабочим.Все пишут нужно мотать катушку двумя проводами 30 витков, а можно намотать одним проводом 30 витков, вывести провод и дальше намотать 30?
Добавлено after 27 minutes 58 seconds:
Re: Металлоискатель Терминатор 3
Посмотрел схему. М-да... Задающий генератор - не кварцованный. Интересно, с ним кто-нибудь ходил по жаркому полю хотя бы полдня или дальше квартир дело не шло?
Wladimir_TS
- Друг Кота
У него схема с использованием цифровых микросхем в аналоговом режиме.... при этом еще и с параллельным соединением элементов - дальше пояснять ?
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3661720#p3661720"]У него схема с использованием цифровых микросхем в аналоговом режиме.... при этом еще и с параллельным соединением элементов - дальше пояснять ?[/uquote]
Да, стоит некоторым пояснить, а то молодняк глаза таращит от восторга при виде иностранного дешёвого "новодела".
Wladimir_TS
- Друг Кота
Первое - у разных производителей вроде-бы аналогичных по типу микросхем 40 серии на самом деле могут-быть несколько разные технологии, да и внутренние структуры (читай схемы) отдельных элементов. При номинальных "цифровых" уровнях все нормально - к тому и стремятся, а вот что будет при переходных (читай в аналоговом режиме, аки в данном металлоискателе) их не волнует (в случае использования наших микросхем не по назначению мы умываем конечности). Потому что заработало у Васи, что угадал с производителем микросхем, аналогичным автору, хрена с два заработает у Пети, который купил на Али такие-же микросхемы, но из другого китайского подвала, а Дима - таки вообще старую 561 нашел, 1980 года выпуска и дивится на поведение схемы. Да и не факт, что выпущенная через 5 лет партия тех-же микросхем того-же производителя заработает так-же - ибо "были внесены конструктивные улучшения не влияющие на параметры (в штатном режиме цифры) изделия".
Второй момент - термостабильность - а её нет особо и если металлоискатель заработает на столе при +20, не факт, что элементы не уйдут в насыщение при +10 или +30 в поле.
Третий момент - в документации на 40 серию ЗАПРЕЩЕНО параллелить выходы элементов, кроме некоторых отдельных типов, вроде мультиплексоров. И никто не гарантирует вам, что 3 параллельных элемента будут работать долго и счастливо.
Четвертое - без осциллографа и хоть какого-то понимания работы схемы сложно понять - работает каскад или давно в насыщение влетел, что для начинающих может создать определенные трудности. По моему все-ж лучше схемы на классических ОУ и не сильно они сложнее, все-равно 80% работы и успеха в правильно изготовленной катушке.
RadioRamzes2
- Встал на лапы
Всем привет! Сабрал прибор, датчик свел, вроде все работает. Но есть одно НО металл видит только тогда, когда пищит либо балаболит, как только пропадает звук, пропадает и реакция на металл. Подскажите что делать, где искать проблему? Заранее очень благодарен. Попрошу писать в лс.
