Доброго времени суток.
Возник интерес собрать девайс который позволит записывать узкие полосы в определённом диапазоне частот в виде уровня амплитуды АЦП.
Подскажите как выглядит эта схема в целом?
Я понимаю так:
антенна->полосный фильтр->МШУ->гетеродин->АЦП
соответственно возник вопрос, а есть ли полосовые фильтры которые управляются через SPI или I2C?
Если не сложно подскажите кто знает.
Верхний предел частот...хотелось бы до ГГц....но по уене девайсов и сложности разводки на СВЧ думаю мегагерц до 400.
Заранее благодарен.
С уважением reider.
запись сигнала
Re: запись сигнала
При таких требованиях проще купить готовый цифровой осциллограф.думаю мегагерц до 400.
Re: запись сигнала
Да это дороговато....
А в принципе как организовывается подобное?
Re: запись сигнала
Да так же и организовывается, как описано. Дело в том, что чудес не бывает, и набор деталей на описываемое выйдет по цене примерно как осциллограф. Скоростные АЦП стоят достаточно дорого, и качественные ВЧ-микросхемы тоже. Так что ожидаемой экономии не выйдет.А в принципе как организовывается подобное?
Re: запись сигнала
Спасибо за совет)
Re: запись сигнала
Да не за что.
