Низковольтный трансформаторный УНЧ
yhgfhgt76
Сообщение yhgfhgt76 »
Интересуют трансформаторные двухтактные унч с напряжением питания от 1 до 4 вольт
требования: получить максимально возможную мощность от низкого напряжения (ориентировочно 200 - 500мВт), небольшой ток покоя макс 10 ма. кни не очень то интересует, частотные характеристики тоже нафиг. нужно приемлемое звучание голоса
Котёнок.
Re: Низковольтный трансформаторный УНЧ
Сообщение Котёнок. »
Непонятно, что их искать эти схемы. Их никто не терял.
Схемы подобных усилителей стандартны.
Основная трудность намотки трансформаторов. Особенно переходного, т.к. там нужно мотать тысячи витков на маленький сердечник.
yhgfhgt76
Почитайте правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Обратите внимание на пункт 2.7
aen
я понимаю, что стандартны, но те, что мне попадались работают от 6 вольт, а это много и мощность маловата.
готовые трансы есть
Хочется 150-200 мВт от 1,2в с током покоя 5-10 ма
Котёнок.
yhgfhgt76 писал(а):Хочется 150-200 мВт от 1,2в с током покоя 5-10 ма
Нереальная задача.
Уж лучше такое в классе D попробовать.
yhgfhgt76
почему нереальная? ведь можно применить полевые транзисторы, а они имеют крайне низкое сопротивление открытого канала, а выходной трансформатор сделать повышающим.
или я чтото путаю?
ведь с повышающего преобразователя можно снять 1 ват с одного вольта, чем усилитель его хуже?
Класс D будет давать вч наводки, а это нежелательно
Котёнок.
Я во всяком случае не знаю полевых транзисторов работающих при питании 1 вольт.
Может еще кто скажет.
yhgfhgt76
смещение на полевые транзисторы можно подавать от микромощного повышающего преобразователя, ессно хорошенько его заэкранировав. а нужный размах сигнала обеспечит согласующий трансформатор.
sstvov
Сообщение sstvov »
TDA2822 в мостовом включении на нагрузке 4 Ом при питании от 3 вольт должна 350мВт выдавать без всяких трансформаторов.
Совершенно не понимаю зачем городить трансформаторы, преобразователи, когда можно батареек добавить. У маломощных трансформаторов ещё и КПД очень низкий.
tar
Сообщение tar »
+1
Если качество звука не важно то городить огород совсем не стоит
[AMS]
yhgfhgt76
Добавить батарейка - это не наш метод :))
Могу мотивировать: ненужно заботиться о элементах питания (всегда гденибудь валяется пальчиковый элемент), ненужно подбирать два одинаковых элемента.
про эту микросхему я знаю, даже сначала хотел ее использовать + преобразователь, но не понравилось относительно большей ток покоя, да и если честно хочется именно трансформаторный усилок, не зря же в старых приёмниках которые кстати от одного комплекта батарей могли работать месяцами применяли трансформаторные унч
SERJ
Сообщение SERJ »
yhgfhgt76 писал(а): не зря же в старых приёмниках
Вы перепутали кислое с пресным, а мы хорошо помним те времена.
Во первых тогда был напряг с транзисторами структуры n-p-n и хотя были транзисторы П*, но в руках я их не держал .
Во вторых электролит даже в 100 мкф тогда не говорю, что был огромных габаритов, так и он тоже был дефицит.
Как только широко появились комплиментарные транзисторы и перестали быть дефицитом электролиты большой емкости, то от трансформаторных усилителей с радостью убежали.
yhgfhgt76
SERJ писал(а):трансформаторных усилителей с радостью убежали.
ну да и прибежал большой ток покоя...
SERJ
Сообщение SERJ »
Непонятно что Вам дался ток покоя?
У Вас на усилитель ничего не подают?
Если на него подан сигнал, то разница в токе покоя 5 ма и 10 ма никакой роли не бывает.
А во вторых ток покоя был меньше из за того, что транзисторы были германиевые.
В трансформаторном на кремниевых транзисторах ток покоя тоже придется увеличивать и он будет никак не меньше, чем в бестрансформаторном на этих же кремниевых транзисторах..
yhgfhgt76
вот ток покоя именно сдался, ибо эт есть экономичность.
я люблю слушать тишину :)) основной режим работы будет именно тишина или очень слабый сигнал.
германиевых транзисторов выше крыши и скорей всего буду именно их использовать
as32888
Сообщение as32888 »
yhgfhgt76 писал(а):Класс D будет давать вч наводки, а это нежелательно
Расписываешься в своей беспомощности, однако. Эти наводки легко изолируются.
ааааааааааааа
sstvov
Сообщение sstvov »
yhgfhgt76 писал(а):Добавить батарейка - это не наш метод :))
А Вы считали какой ток будет потребляться от этой батарейки при выходной мощьности 0.5Вт ? :)) По моим прикидкам он может достигать 1А :shock:
yhgfhgt76
as32888 писал(а): Расписываешься в своей беспомощности, однако. Эти наводки легко изолируются.
можно то можно, но это тоже определенный геморрой, правильная разводка, блокировочные кондеры везде где тока возможно + экранировка. да и применять чтото наподобие ШИМа в таком устройстве как усилитель не хочется.
да и с классом D я раньше дела не имел.
SERJ
Сообщение SERJ »
yhgfhgt76 писал(а):да и с классом D я раньше дела не имел.
http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php? ... 5#p1225895
yhgfhgt76
sstvov писал(а):А Вы считали какой ток будет потребляться от этой батарейки при выходной мощьности 0.5Вт ? :)) По моим прикидкам он может достигать 1А :shock:
да пускай хоть 2А (непродолжительное время) ибо никелькадмиевый аккум способен отдать больше
да и полвата ненужно от 1,2в хватит и 0,15 да и то такая мощность будет редко, основное время усилитель будет молчать
yhgfhgt76
SERJ писал(а):http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?p=1225895#p1225895
12 вольт - неинтересно
