Добрый день.
Посоветуйте микросхему для записи звука до 1 минуты, но с качеством не хуже CD
44100 - 16 bit.
И что бы ей можно было управлять с помощью контроллера. Контроллер выбрали ATMEGA
Запись будет с микшерского пульта или плеера какого, в общем с линейного выхода и заводится обратно на пульт или усилок.
По времени до минуты хватит.
Микросхемы для записи звука.
Последний раз редактировалось AVT-28 Пт мар 30, 2012 12:12:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: Микросхемы для записи звука.
ISD 1760
но записывать голос с мк нельзя.
У всей серии ISD качество никакое. Максимум 22кгц. Тут планируется сварганить студийную примочку эффектов.zebrox писал(а):ISD 1760
С другой стороны запись завука не будет через мою приставку производится.
Я не так выразился это не студийная примочка а клубная для дискотек, эффект процессор.
По идее в общем звуке 22 или 44кгц не особо будет различаться. Идея в процессоре пускать на него отдельные звучки которые будут повторятся нажатием какой то кнопки или тыканием на тачскрин.
И при этом иметь определенный многоканальный эффект по залу, вращение звука по кругу и того подобное.
Я думаю там сильного качества и не надо. Важно скорость реакции и эргономика управления.
- Dmitry Dubrovenko
- Контактная информация:
Как-то была такая приставка-конструктор.
Если убрать эффект-процессор, можно вставить свой, с каким угодно алгоритмом.
АЦП (контроллерное встроенное) - Flash память в несколько мег (микруха внешняя) -ШИМ (контроллерная)AVT-28 писал(а):У всей серии ISD качество никакое. Максимум 22кгц. Тут планируется сварганить студийную примочку эффектов.zebrox писал(а):ISD 1760
Будет и проще и надежнее.
Вот наверное так на самом деле проще и качественней.
Тока ЦАП еще лепить.
