Подключение светодиода.
Сообщение Sensey61 »
Имеется вот такой фонарик-брелок,который питается от двух 3х вольтовых дисковых батареек..http://s019.radikal.ru/i609/1203/26/f42959fe2635.jpgхочу это светик использовать в другом месте,подключив к 1 батарейке на 6 вольт сразу.так вот,я читал что надо обязательно подключать светодиод через резистор,но тут его нет?правильно ли это?если я буду подключать к другой батарейке,то нужен ли будет резистор?какой?
есть ли смысл менять 2 батарейки на 1 ??
Сообщение rmmp »
Sensey61 писал(а): подключив к 1 батарейке на 6 вольт сразу.так вот,я читал что надо обязательно подключать светодиод через резистор,но тут его нет?
Резистор от 6В на один светодиод 200-240ом,тока 15ма через светодиод будет достаточно.
Sensey61 писал(а):правильно ли это?
Может и неправильно.Всё сделано для упрощения конструкции.
Батареи будут быстрее садится,надо будет чаще новые покупать или новые фонарики.
Всё продумано китайцами. :)
значит мне лучше все таки поставить резистор?
Сообщение просто КОТ »
Да, иначе светодиод проживёт ещё меньше, чем батарейка!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Вернуться в «Теория»
