Вот решил поинтерисоваться, спроектировал термометр на Atmega8 осталось много свободных выводов, как вы думаете их стоить закоротить на массу или можно оставить в воздухе ?
Оставшиеся выводы
Доброго времени суток.
Лучше подцепить резисторами по 10 кОм к питанию, или 1..5 кОм на корпус. Во всяком случае защитите МК от неправильной конфигурации выводов
Не нужно ничего ни куда подтягивать.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Остаь так и ничего не трогай. Когда будешь заниматься серъезными вещами- тогда и будешь думать как и куда подтягивать.
Уже обсуждалось (лень искать где), вроде выяснили, что лучше объявить выводы выходами (записать единицы в нужные биты регистров DDR) и НИКУДА не подключать. Если есть выводы, которые могут быть только входами (а у АТмега8 в СОИКе есть такие - входы АЦП), то подключить, например, на землю.
Вне темы.
Не даром говорят "посеешь поступок- пожнешь привычку, посеешь привычку- пожнешь характер, посеешь характер - пожнешь судьбу".Flasher писал(а):Когда будешь заниматься серъезными вещами- тогда и будешь думать как и куда подтягивать.
Ага, и подать на них единицы.закоротить на массу
Просто оставить, как есть, в воздухе. Ничего страшного не будет, "я сто раз так делал". В случае параноидальных наклонностей можно настроить их на выход и подать на них ноль/единицу (я бы подал ноль, т.к. замыкание с общей шиной наиболее вероятно).
А вообще, когда у меня остаются лишние выводы, я обычно развожу их на контактные площадки на будущее/для отладки.
Обсуждений по всюду куча, но однозначного ответа нет нигде. Кто-то согласен с вами, кто-то рекомендует подцепить к земле, кто-то подцепить к земле через резисторы. Сам не парюсь, оставляю в 3-ем состоянии на вход. Сбоев не видел даже при испытаниях устройства по 4-ой степени жесткости.SmarTrunk писал(а):Уже обсуждалось (лень искать где), вроде выяснили, что лучше объявить выводы выходами (записать единицы в нужные биты регистров DDR) и НИКУДА не подключать. Если есть выводы, которые могут быть только входами (а у АТмега8 в СОИКе есть такие - входы АЦП), то подключить, например, на землю.
Ну тогда включить подтягивающие резисторы (записью единиц в нужные биты регистров PORT). Тогда входы подтянутся резисторами на ~30кОм на плюс питания, т.е. на входах будет логическая единица.Совесть писал(а):Сам не парюсь, оставляю в 3-ем состоянии на вход.
Извините, на ток потребления это не повлияет, если вывод никуда не подключен.
Последний раз редактировалось SmarTrunk Пн мар 26, 2012 17:37:13, всего редактировалось 1 раз.
Если к ногам не обращятся то ни наводок ни замыканий вы не получите.
Контроллер будет думать что их просто нет.
А вот если из ноги делать или вход или выход вот тут и начинаются проблеммы.
Во первых что с этим делать толи на землю толи на плюс, толи ещё куда нибудь засунуть.
Эачем сами себе создаёте проблемму? занятся больше нечем чтоли?
Вам написали уже, если нога лишняя, забудь про неё и всё, никакого влияния она не окажет на контроллер.
Поймите что она не ВХОД и не ВЫХОД пока вы сами этого не захотели.
Жду комментарий к документации на ATmega8 (точнее почти на все авры).radiokot__ писал(а):Если к ногам не обращятся то ни наводок ни замыканий вы не получите.
- (31.96 КБ) 228 скачиваний
Это режим входа. Просто без подтяжки. Считываться будет в регистре PINx состояние на этом входе
Ну раз такой умный, скажи пожолуйста ВХОД КУДА в какой регистр?Жду комментарий к документации на ATmega8 (точнее почти на все авры).
Чем управлять будем? этим входом.
Или типа вход (прям в микросхему).
Значение на соответствующей линии будет отображено на соответствующем битовом поле регистра PINx.
Последний раз редактировалось Arlleex Пн мар 26, 2012 13:33:38, всего редактировалось 1 раз.
ArlleexПрошу оставить "раз такой умный" при себе.
Это ни к вам относится.
Во первых мы не на ты. И истерики свои оставьте при себе.radiokot__ писал(а):Ну раз такой умный, скажи
А тут много зависит от написанного кода и (случайно/неслучайно)задействованных ресурсов. Если по какой то причине это будет вход в прерывания и будут выполнены еще некоторые условия, то .. далее сами догадаетесь как поведет себя МК.radiokot__ писал(а): ВХОД КУДА в какой регистр?
to Arlleex, спасибо вам за разъяснения, хоть и известно мне это давным-давно.
Ну если у вас случайно прерывания где попало висят тогда да, тогда надо.
Упс, Meteor, не вам хотел адресовать, а radiokot__-у
