Тупой путь: два Wiznet серии 7100 + HUB
2xRS232 <-> Ethernet
какие идеи есть по реализации с min затратами.
Как-как? Реализовывать с нуля ethernet-controller, со всеми выходящими из этого последствиями. И почему именно 2?
Ꙑ!
Дык, а какие ещё вопросы-то? ИМХО, готового ничего подобного нет, надо брать доки по эзернету. И МК покруче
Хотя стоп, есть МК с эзернетом, но всяко придётся как-то писать драйвер... Короче, непонятно, зачем такое сложное штуко, когда можно купить за 100р китайскую сетевушку. Куда втыкать-то будешь?
Ꙑ!
Есть преобразователи Ethernet <-> RS-232, не подойдут такие?
А всё-таки, почему не подходит вариант с использованием в девайсе МК с встроенным ethernet?
Ꙑ!
Что значит заоблачный? А Ваш труд на разработку, время на отладку, стоимость компонентов, это ещё дороже выйдет.Frederic писал(а):знаю, есть и на два RS232, но ценник заоблачный. Заказчик не станет приобретать.Есть преобразователи Ethernet <-> RS-232
Вот например девайс фирмы MOXA NP5210 2 Port RS-232 device server, RJ45 8 pin стоит в районе 200$.
А NE-4110S 10/100 M Ethernet Network Enabler for RS-232 device, RJ-45 от тойже MOXA, но на один порт стоит около 70$
Это разве дорого за готовое устройство?
Может уже позно, но для ваятелей будущего ....
http://tradesys.ru/catalog/moxa/?descript=250
Цена вопроса 70 бакулей.
Преобразователи серии Network Enabler NE-41xx предназначены для адаптации устройств с интерфейсом RS-232/422/485 к сети Ethernet. Они представляют собой миниатюрные платы размером в половину кредитной карточки, которые OEM-производители оборудования могут устанавливать в свои устройства. Существенным достоинством NE-41xx является реализация в платах стека протоколов TCP/IP, что позволяет существенно сократить время разработки программ.
И много других приколов там есть, которые освободят ваятеля от потребности долго "чесать репу"
- Фото для примера.
- (13.3 КБ) 560 скачиваний
Скелет колобка состоит из черепа.
Покупаем 2кг ISA - сетевух, из них отбираем NE2000 - совместимые
(Это важный момент!). Из них отбираем рабочие. И потом:
http://www.mcselec.com/index.php?option ... &Itemid=57
...добавляем к МК то, что надо именно нам.
