Нужна помощь по сборки универсального прибора для автомобиля
Diman21
Сообщение Diman21 »
Увидел темку с универсальным прибором тут http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/51/ сразу захотелось зделать. Но возникли некоторые нюансы:такийх индикаторов немагу найти но есть другой с общим катодом.Помогите плиз переделать схемку под мой индикатор. там походу индикатор с общим анодом. за рание благодарю
вот индикатор под который хотелось бы переделать схемку
(255.41 КБ) 313 скачиваний
abracadabra
Re: Нужна помощь по сборки универсального прибора для автомо
Сообщение abracadabra »
Diman21 писал(а):Увидел темку с универсальным прибором тут http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/51/ сразу захотелось зделать. Но возникли некоторые нюансы:такийх индикаторов немагу найти но есть другой с общим катодом.Помогите плиз переделать схемку под мой индикатор. там походу индикатор с общим анодом. за рание благодарю
А к разработчику невозможно обратиться, тамж наверняка прошиву править надо.
Diman21
Сообщение Diman21 »
втом то и дело не знаю как(((
Goblin
Сообщение Goblin »
Можно попробовать написать вопрос в раздел «Статьи»
Diman21
Сообщение Diman21 »
ктонеть соберал эту схему? подскажите как можно связаться с автором темы плизми.
otest
Сообщение otest »
Я не автор могу подправить прогу . Рисуй схему.
serg-3012
Сообщение serg-3012 »
Переверни все сигналы индикатора транзисторными ключами
otest
Сообщение otest »
Я не советую её собирать. Если есть одна ошибка , то может быть и другая. С выложенной схемой и исходником работать точно не будет.
Diman21
Сообщение Diman21 »
Спс попробую. Думаю с транзисторами прокатит ( с часами вроде получилось :music: ). Загвозка в другом я чета не пойму как на схеме отмечены выводы индикатора и в даташите этого индикатора по другому распиновка выводов ктонеть смотрел?
Diman21
Сообщение Diman21 »
otest писал(а):Я не советую её собирать. Если есть одна ошибка , то может быть и другая. С выложенной схемой и исходником работать точно не будет.
если вы думаете что не будит работать (((плохо :( я именно такой девайс хотел собрать!
Coviraylhik
Сообщение Coviraylhik »
Оверквотинг. На первый раз убрал.
ploop
Если этот не получится, попробуй этот Автомобильный измеритель «МММетр»
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
