7ми_Сегментный_индикатор
Закрыто
glorx
Сообщение glorx »
Помогите разобраться с ногами 7ми сегментного 4х разрядного индикатора(12 ног, по 6 ног с верху и снизу)
прхож на http://www.chipdip.ru/product/cc56-12hwa.aspx
Я так понимаю должны быть ABCDEFG DP и 1234
Документацию не могу найти и на нем не подписано
Если можно сылочку на информацию, спасибо!
otest
Re: 7ми_Сегментный_индикатор
Сообщение otest »
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Если уже куплен, то легко прозвонить тестером, в режиме прозвонки диодов - на нем сегменты будут зажигаться. А вообще на Кингбрайт вроде даташиты все должны быть.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Похоже так, но проверь.
Закрыто
