Помогите разобраться с STM8S-discovery
Закрыто
Alexl82
Сообщение Alexl82 »
Купил STM8S-discovery, а ничего с ней не получается.
STVP при попытке считать или записать пишет:
Error : Cannot communicate with the tool.
Wrong tool selection or check tool power supply or check that a previous session is closed.
Error : < PROGRAM MEMORY reading failed.
Настройки такие:
CONFIGURATION: *
Hardware: ST-LINK
Programming mode: SWIM
Device name: STM8S105x6
Port: USB
У меня есть несколько гипотез:
1. Что то не так настроил.
2. Драйвер встал криво, или встал не тот.
у меня winXP со всеми обновлениями
В диспетчере устройств оставляет два устройства:
дисковые устройства\STM32
контроллеры универсальной последовательной шины USB\запоминающее устройство для USB
3. Ну есть еще варианты неисправного прошивальщика, и какой-то несовместимости софта.
Alexl82
Re: Помогите разобраться с STM8S-discovery
Сообщение Alexl82 »
Где то на просторах интернета видел сообщение, что перестал писать, после обновления драйвера. Ну я установил на другой компьютер, только отказался в конце от установки какого то драйвера для параллельного порта. Не знаю в этом дело или нет, но устройство вроде заработало, по крайней мере на чтение.
Еще подскажите, читал описание, про отладчик. Что имеется ввиду? Когда то давно на старых контроллерах видел отладочную плату и софт, что можно было запускать МК в пошаговом режиме, и контролировать каждый шаг, или по точкам с компа. У дискавери есть такая возможность? и если есть, как запустить?
Закрыто
