Чем пропитать обмотку импульсного транса?
Николай22
Сообщение Николай22 »
Здрасьти, пожалуйста помогите. Кто чем пропитывает свои трансформаторы? Требуется что-то с низким тангенсом угла патерь и низкой диэлектрической проницаемостью. И самое главное не жидкое ну чтоб застывало, типо лака например или герметика... Парафин вещь рульная но он плавится =(
Mosfet 2007
Сообщение Mosfet 2007 »
Для высоковольтных трансов используется эпоксидка, я больше ничего не помню... А шеллак - жидкость... есть вообще-то диэлектрические лаки, но я марок не знаю...
Вопрос лучше всего перекинуть в http://www.radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=22
Правильно! я это и сделал. Сэр Мурр
Не спорю, тебе, Сэр Мурр виднее... Mosfet 2007
Последний раз редактировалось Mosfet 2007 Пн окт 22, 2007 22:24:28, всего редактировалось 1 раз.
Николай22
Эпоксидка по нужным мне параметрам - говно =( На 50 Гц подойдет, но не на 70 кГц, бакелитовый лак тогда уж... Внештатный сотрудник ты спец по импульсникам! Напиши чёнить)
Staff
Сообщение Staff »
Лак Ф34,35. ВВроде так. Изготовлен на оснофе жидкого фторпласта :))
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
Николай22
Я и не знал, что такие лаки бывают, круто надо поискать
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Обычные лаки типа МЛ, ГФ... . Ну для особой крутизны можно КП-302 (кремнийорганический). Я ими всеми пропитываю импульсные трансы, никаких проблем в виде диэлектрических потерь не заметил. Типовые частоты 35-50 кгц. Единственное, без вакуума и термошкафа дома пропитать качественно невозможно, воздух внутри останется. это критично для высоких напряжений. Ну да на форуме я уже как-то показывал своё оборудование для этого, собранное по развалинам заводов и НИИ.
soomtaw
Сообщение soomtaw »
я пользуюсь при пропитке обмоток импульсников и катушек аэрозольным лаком
PLASTIK 70/400 (акриловый изоляц.лак). Его "плюс"- нет нужды в дополнительном оборудовании , сохнет недолго. "минус" - дороговат (~400 рэ). Единственное требование - сушить катушки в хорошо проветриваемом месте на подвесе.
Дмитрий М
Аэрозоль дорог и пузырится сильно. Если послойно то да. Если уже готовую катушку или конструкцию, то только окунанием в жидкий и текучий лак.
Николай22
soomtaw Думаю акриловый автомобильный не намного хуже :)
Спасибо всем за ответы. Пишите есчё.
Николай22
Купил на пробу 100 мл. какой-то хрени под названием "Шеллак" Жидкий, быстро сохнет, пахнет спиртом. Ктонить юзал такую фишку?
soomtaw
Сообщение soomtaw »
щеллак? натуральный или исскуственный? таким лаком пользовались широко в первой половине 20-го века когда не было ни нитроцеллюлозных ни алкидных электроизоляционных лаков. Щеллачный лак получают из выделений (грубо говоря-фекалий) определенной породы тропических жуков растворенных в спирте, сейчас им хайэндщики пользуются для пропитки звуковых трансформаторов. минус его один - редок и дорог :(.а по электроизоляционным свойствам близок к некоторым лакам серии нц (номера лаков не помню :( ). плюс несколько-не токсичный в отличии от нитро и алкидных лаков, быстросохнущий, изоляционная пленка пленка после высыхания прочная ("связывает" витки обмотки). Я пользовался таким -хорошая вещь :) , жалко мало было-50мл да и дорого :( -продавец шкуру драл :( - 180 рэ. Натуральный шеллак должен быть несколько густоват и темно-коричневого цвета со спиртовым запахом. Исскуственный более жидкий и более светлый по цвету(скорее коричневый цвет)
Aeed
Сообщение Aeed »
Мужик не парься; любой нитролак и методом погружения пропитывай
ни те вакума ни те сушки(только непринудительная и упаси бог феном)
Николай22
Думаю искусственный, т.к. больше подходит под его описание. Купил я этот тюбик за 60 р. На самом тюбике кроме "Россия, г. Смоленск ТЕХНОХИМ ООО" Ничё не написано
Дмитрий М
Ещё раз ответил, была папка "Отправленные" заполнена на 100%. Может поэтому не уходило?
Напишу и здесь. Пропитываю двухкопонентным лаком кремнийорганическим от фирмы Пента Юниор. Называется КП303 или 305 (ну как полевик :) ). Смешанный стоит до месяца, при нагреве до 60 С отвердевает за несколько секунд. Продаётся по безналу по 10 литров и банка отвердителя в придачу. Есть ещё МЛ пропитка-лак с подольского завода обмоточных проводов, там в цехе мне перематывали мотор и подарили бутылку лака. Он однокомпонентный, сохнет при 120-160 С. В общем, маленькими дозами его нигде не продают, надо искать где чинят трансы и моторы.
Николай22
Спасибо за ответ.
74LS00
Re: Чем пропитать обмотку импульсного транса?
Сообщение 74LS00 »
Намотал транс ETD29 с бешеным запасом, проводом 0,6 наверно. Запас бешеный потомучто исходя из максимальной мощности дал на каждую обмотку такую.
Намотка получилась не очень плотной, и надо это както укрепить.
Тут есть пара вариантов. Грется при таком запасе думаю не будет, но если вообще схема будет работать в нормальном режиме, тут уж не знаю, первый раз мотаю для поделки, до того только на вису другие собирал, вроде не грелось.
Так вот думаю может его в парафин окунуть, тогда в какой. От свечки подойдёт или может в красный от сыра ?
Второй вариант есть пол литровая жижа с названием цапонлак новоколор универсаль, канифольного цвета. Может в него окунуть. Только сколько тогда сушить, ацетон то токопроводный
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
вот тут http://prodiel.ru/index.php?cat=99 вроде КО-921 должен подойти 70 градусов
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Покупать долго и дорого, думал может у кого опыт был использовать из имеющегося
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
силиконовый герметик(спиртовой) разводится в 646-м растворителе....этим раствором-все промазывается.
vlasovzloy
а что за силикон на спирту? напиши марки, я только на уксусе знаю
Вернуться в «Практика»
