Заранее спасибо
Переходник SATA в Micro SATA своими руками...
- КАШАК
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Всем привет
Подскажите, пожалуйста, как сделать переходник SATA в Micro SATA, в принципе нужна только распиновка обоих разъемов.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Re: Переходник SATA в Micro SATA своими руками...
Если так? http://en.wikipedia.org/wiki/Micro_SATA#Micro_connectorКАШАК писал(а):в принципе нужна только распиновка обоих разъемов.
Разъем питания slim формата делал сам по этой методе http://taraskin-photo.pochta.ru/slimline_sata/
И еще ссылка Slimline SATA разъема с распиновкой и размерами , PDF fail в rar архиве.
http://www.pccar.ru/attachment.php?atta ... 1223419585
- КАШАК
Спасибо
КАШАККАШАК писал(а):Спасибо
- Reloader
- Мучитель микросхем
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Мой Youtube канал
Тоже понадобилась переделка, других вариантов не появилось ?
Упростим задачу, поскольку информационник одинаковый
Нужно с такого разъема
Сделать так
Что и куда вести с молекса ?
Сделать так
Интересует левый разъем (питание). Что и куда подавать с молекса, питание только 5 вольт насколько знаю.
Найдено
Всё завелось и работает.
- programmeur
- Первый раз сказал Мяу!
Народ, возник вопрос по пинам 1 (Device presence) и 4 (Manufacturing diagnostic). Использоваться будет как HOST (slimLine SATA) > SATA (HDD).
На что цеплять эти ноги? По наблюдению на платах 4 куда-то идет, а 1 кинут на землю через резистор 1.3К, м/б я ошибаюсь?
Скажите, пожалуйста, кто нибудь знает схему пайки кабеля SATA Slimline - USB ?
http://www.allpinouts.org/index.php/Serial_ATA_(SATA,_Serial_Advanced_Technology_Attachment
У SATA Slimline идут 4 контакта на приём-передачу, и ещё два контакта нужно на питание +5V и GND. Ну а если у USB есть только 4 контакта, то как там их распаять ? Именно поэтому и нужна схема распайки.Кот-Кот писал(а):http://www.allpinouts.org/index.php/Serial_ATA_(SATA,_Serial_Advanced_Technology_Attachment
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Зачем?Емеля писал(а):У SATA Slimline идут 4 контакта на приём-передачу, и ещё два контакта нужно на питание +5V и GND. Ну а если у USB есть только 4 контакта, то как там их распаять?
Хотите сделать кабель SATA-USB "прямым соединением", без контроллера интерфейса?
Откройте вот эту коробочку, и посмотрите что в ней находится:
Ну, я так и предполагал, что там должен быть чип контроллер.Андрей Бедов писал(а):Откройте вот эту коробочку, и посмотрите что в ней находится:
