Мультивибратор в proteus
Сообщение astrgan »
Подскажите пожалуйста, почему не получается снять импульсы с мультивибратора?
Файл proteus:
http://narod.ru/disk/43078105001.6c2415 ... i.DSN.html
Сообщение Serg-G »
Полярность источника питания сменить надо. У Вас p-n-p транзисторы.
Сообщение astrgan »
Все равно нету импульсов.
Сообщение IfoR »
В всяких там Протеусах схемы идеальны. А это значит то, что при включении симуляции схема находится в установившемся состоянии - колебаний никаких нет. Что бы они появились, генератор нужно завести: во время симуляции подать импульс тока на какую нибудь базу или каким нибудь ещё способом создать наводки в генераторе.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
YS
Сообщение YS »
Таки да. Симуляторы плохо переваривают схемы генераторов. Лучше спаяйте в реальности, благо схема несложная.
YS
Сообщение YS »
Чето конденcаторы у Вас дикой емкости - 10мФ, т.е., 10000мкФ. Многовато...
Может все же 10uF ?
Сообщение falkonist »
Проще всего "запустить" такой генератор в симуляторе удается, если поставить неодинаковые номиналы базовых резисторов. Например, 30 и 33 кОм.
YS
Сообщение YS »
И да, кстати, в схеме нет значка земли. Без него осциллограф работать не будет. Proteus неявно полагает отсчет от земли при расчете картинки на осциллографе.
YS
Сообщение YS »
Вот, держите рабочий файл.
У конденсаторов в Proteus есть параметр PRECHARGE - начальное напряжение. Вот его и надо задать для создания начальной асимметрии, необходимой для запуска генератора. Иначе все находится в балансе, т.к. все элементы идеальны.
Не работает, пробовал.
mult.zip
(20.29 КБ) 680 скачиваний
Сообщение astrgan »
Всем спасибо!!!
Сообщение Gudd-Head »
В Микрокапе всё запускается и так 8)
YS
Сообщение YS »
Зато интерфейс у микрокапа... У-у-у...
А что не так с интерфейсом? :(
Это я со Шпротеусом чувствовал себя полным имбицилом.
YS
Сообщение YS »
Да он какой-то нифига не юзер-френдли. Редактор не умеет самостоятельно прокладывать линии проводников, не умеет сам выбирать точку нуля. Нет симуляции в реальном времени (это хуже всего) - никаких интерактивных осциллографов и прочих ништяков. Только суровые графики, которые, к тому же, непонятно как заставить отображаться как-нибудь более пристойно. Задалбывает необходимость руками указывать имена узлов для постороения графиков. Протеус же максимально удобно имитирует реальное окружение в реальном времени - можно понаблюдать график в реальном времени, покрутить переменные резисторы, понажимать кнопки. В Микрокапе надо каждый раз перезапускать симуляцию.
Кстати, в стиле Микрокапа (построение графиков) Протеус работать умеет, а вот Микрокап в стиле Протеуса (симуляция в реальном времени) - нет.
Впечатления основаны на опыте изучения Микрокапа на родной кафедре. К слову сказать, я тоже Протеус не сразу раскурил. Но вот когда раскурил, понял, что он очень удобен. Единственное неочевидное место - список компонентов и перемещение в него оных из библиотеки.
Сообщение astrgan »
А вот здесь не подскажите где проблема :oops: ?
В соотношении резисторов R2 и R3.
Сообщение IfoR »
А не кажется ли, что использование генератора DC сигнала будет попроще размещения батареек?
YS писал(а):Нет симуляции в реальном времени (это хуже всего) - никаких интерактивных осциллографов и прочих ништяков.
Ну, это вы от незнания, наверное, так говорите. В Dynamic DC есть и моторчики, и светодиоды, и индикаторы и пр. (см. вложение).
Единственный неоспоримый плюс шпротеуса — симуляция контроллеров. А вот по аналоговой части Микрокап рвёт шпротеус вклочья.
(30.12 КБ) 935 скачиваний
Сообщение astrgan »
А какие должны быть соотношения R2 и R3?
Брал разные значения с разных схем (в смысле схема та же, но наминалы др.) и все нето.
Сообщение Brigadir »
Как это не обидно звучит - все проблемы от безграмотности.
По второй схеме: источник питания не имеет средней точки или привязке к массе. 1кОм в ООС просто закорачивает ОУ; на осциллограф надо и массу привязывать(выше Вам же говорили). Никогда не забывайте, что ток может течь только по замкнутой цепи.
А поболтать?
Вернуться в «Теория»
