Осциллограф С1-74. Низкая яркость лучей.
lachesis
Сообщение lachesis »
Раздобыл неисправный осциллограф С1-74. Хочу починить.
С момента включении осциллографа в сеть до прогрева на экране эпизодически наблюдаются вспышки того же цвета что и рабочие лучи. Однако, со временем, всё устаканивается и лучи занимают положенное место на экране.
Если на входе осциллографа нет сигнала, то лучи видно нормально, но при исследовании сигнала их практически не возможно разглядеть. При том, что уровень яркости выставлен на максимум.
Так же если в процессе работы переключить развертку по времени, луч на том же канале может дёрнутся вверх или вниз экрана сильно прибавив в яркости. При этом, а так же во время прогрева, слышно потрескивание похожее на звук возникающий при замыкании ножек конденсатора.
Если быстро выключить и включить осциллограф, то яркость лучей ненадолго станет "нормальной", что позволяет разглядеть форму исследуемого сигнала.
Вот такая вот симптоматика... Поможете поставить диагноз?
Ах да, чуть не забыл приложить схему к осциллографу.
Однако файл не прикрепляется.. Вот ссылки первая и вторая.
nik-as
Re: Осциллограф С1-74. Низкая яркость лучей.
Сообщение nik-as »
А вскрыть и хотя бы просто осмотреть не пробовал?
