Преобразователь напряжения 12В - 38В
Alex_Dust
Сообщение Alex_Dust »
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с ПН, делал все как в этой статье http://cxem.net/sound/amps/amp138.php В результате получил очень сильно греющиеся транзисторы IRFZ44N и очень большое выходное напряжение около 80В, причем не равное. Разница между ними примерно в вольтах пятнадцати. Трансформатор мотал на ферритовом кольце марки 1500HM, сначала как в описании вышеуказанной статьи, потом решил посчитать через прогу Lite-CalcIT. Результат был к сожалению одинаков(( Мотал равномерно, несколько раз пересчитывал. Вероятнее всего ошибка в трансе, но выявить ее у меня не получается. У кого какие будут соображения??? Заранее благодарен))
Вот схемка
А это, то что получилось)
Brigadir
Re: Преобразователь напряжения 12В - 38В
Сообщение Brigadir »
Вторичная обмотка: первая имеет 5 витков, вторая - шесть(один виток лишний). А сколько должно быть намотано?
А поболтать?
Alex_Dust
На картинки особенного внимания можно не обращать)) Там я экспериментировал (отматывал потихоньку) и в процессе сфоткал. В общем как было в статье статье: Первичка - 5 жил толщиной 0,7 х 6+6 витков, Вторичка - 1 жила толщиной 1,5 х 18+18 витков. А вот так у меня получилось в калькуляторе при мощности 150 Вт: Первичка - 7 жил толщиной 0,7 х 4+4 витков, Вторичка - 1 жила толщиной 1,5 х 18+18 витков.
Дак вот и сам вопрос отсюда вытекает - люди делали как в статье, у них получилось, но у некоторых расхождение было в пару вольт, а у меня при такой же первичке и при вторичке в 5 витков выдает напряжение +20 и -8 вольт, дак зачем тогда написано 18 витков мотать??? И почему такая разница ведь мотаю я одинаково вторичные полуобмотки???
Brigadir
6 и 4 витка для такого трансформатора = огромная разница(я про первичную обмотку). Коли первичную уменьшил, то и вторичную надо пропорционально уменьшить. А почему Вы решили первичную уменьшить? Магнитопровод другого сечения??? Или феррит другой марки? Второе: вот Вы уменьшили количество витков первичной обмотки...наверняка транзюки генератора перешли в область перегрузки и насыщения....(они греются? Греются,греются - отсюда запах гари слышу....). Короче - вся схема наперекосяк!
Делайте в точности, как было изначально задумано автором.
И второе: если Вам требуется более мощный блок питания, то и сердечник надо брать сечением побольше. Чуда то не бывает....Сердечник тоже насыщается, его силы не безграничны!
А поболтать?
Alex_Dust
Первичку уменьшил потому что мне так прога рассчитала. Магнитопровод такой же как и у автора (40х25х11) марки только не 2000НМ, а 1500НМ.
Все как у автора задумано и делал я, получил напряжение +80 и -60 примерно такое. Транзисторы при этом также грелись как и после скручивания вторичной обмотки. Но когда скрутил вторичную, то все равно напряжение кривое было, стал перематывать транс (ориентировался уже по проге) все так же выходит. Ну допустим напряжение высокое, но почему оно не равное на плечах??? Может перед трансом какая проблема? Хотя вроде все рабочее. И еще автор в своей статье убрал выходные дроссели, может полевики из-за этого так сильно греются? Потому что в коментах читал там это распространенная проблема нагрев полевиков и проблема с выходным напряжением.
Brigadir
Вы сначала разберитесь с первичным контуром(генератор и выходные транзисторы). У Вас наверняка амплитуда перекошена на одну сторону(положительные и отрицательные волны переменного напряжения). Где искать причину? Может микросхема тут и не при чем, а транзюки имеют разрос по коэффициенту усиления. Короче: осциллографом надо тыкать(тестер здесь вряд ли поможет = частота большая). При холостом ходе(вторичка не нагружена) транзюки ваще не должны греться. Но....импульсники не любят работать без нагрузки - это тоже надо иметь в виду. Магнитная проницаемость сердечника другая...Вы это учли в расчетах?
(блин у меня валяется несколько импульсныз блоков питания от всякой аппаратуры, не знаю кому и подарить).
Кстати: на схеме или VD2, или VD3 нарисован кверх тормашками. Это надо выяснить. Полярность полуволн противоположна, значит и диоды должны быть противоположно впаяны. Может в этом и причина???
А поболтать?
Alex_Dust
Осциллографом потыкаю посмотрю! На схеме диоды правильно расположены, я конечно в этом новичок, но думаю что там на обоих ветках положительное напряжение, на отрицательное и положительное уже после выходных диодов делится! Я его с нагрузкой и тестил. Кстати опять перемотал транс все таки этот перекос был из-за вторичной обмотки, у меня стала вторичка 7+7 витков при нагрузке в 1кОм выдавать +-50, при 100Ом +-24 (ровное), терь надо я так думаю увеличить число обмоток что бы оно не проседало? Я хоть в правильном направлении думаю то? А то накручу, что без квартиры останусь :)))
Да и еще вроде транзюки поменьше грется стали))
yrik
Сообщение yrik »
здраствуйте подскажите чем можно заменить феритовое кольцо марки 2000НМ размерами 40*25*11 мм, из этих колец. и снизить напряжение можно до +-25 в :)
1 1000НМ 10х6х5
2 1000НМ 124х80х12
3 28ВНСА (для печей СВЧ) 86х32х10
4 30ВН 31х18х10
5 400НМ 98х59х15
6 50ВН 12х6х4
7 50ВН 7х4х1
8 600НН 10х6х5
9 М1500 18Х8Х6
10 М1500 80Х50Х11
11 М2000 10Х10
12 М2000 12Х15
13 М2000 12Х20
14 М2000 17Х8Х5
15 М2000 31Х17Х10
16 М2000 32Х20Х9
17 М2000 45Х28Х12
18 М2000 45Х28Х8
19 М2000 65Х40Х6
20 М2000МН Ш5х5 (ЗИП)
21 М2000МН1-14 6х6 (ЗИП)
22 М2000МН1-15 18х14х10 (ЗИП)
23 М2000МН1-16 Ч14 (ЗИП)
24 М2000МН1-36 20Х12Х6 (ЗИП)
25 М2000НМ1-Б 10Х6Х3
26 М3000НМ 40Х25Х11
27 М3000НМ 44Х27Х8
28 М3000НМ 45Х28Х8
29 П140 24х13х5,2 (комп.)
30 СБ-12 (коплект
31 СБ-21 (коплект)
32 СБ-26 (коплект)
33 СБ-36 (Н2000) (комплект)
34 СБ-48 (Н2000) (комплект)
Martin76
Сообщение Martin76 »
№26 практически то же самое, №17. Хотя значительно лучше Эпкос N87 или Р3, Р4, РС40 аналогичных размеров.
yrik
Сообщение yrik »
так что лутше использовать из списка? (это все что есть магазине) :))
Martin76
Ну так 26 и 17.
yrik
Сообщение yrik »
огромное спасибо за помощь!!! а выходное напряжение можно снизить до +-25в?
Martin76
Витки вторички пропорционально уменьшить и все.
yrik
Сообщение yrik »
ясно :))
yrik
Сообщение yrik »
подскажите можно ли применить диоды выходного трансформатора вместо кд 213а поставить кд 2999б ?? (или можно их заменить на другие?)
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Заменить можно
, хуже не будет :) Только 2996 :)
yrik
Сообщение yrik »
а катушки после выходного трансформатора L1 и L2 обязательны? нашол печатную плату под преобразователь но их там нет :)
Преобразователь.lay
(51.56 КБ) 610 скачиваний
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Обязательны.
Как нет? А в правом верхнем углу - прямоугольник красный с двумя выводами - это что? :)
yrik
Сообщение yrik »
ясно возникла проблема с феритовым кольцом ни как не могу найти. есть только трансформаторы от компьютерных блоков питания их можно использовать ?( есть 2 штуки) :)
Martin76
Можно, только обмотки нужно пересчитывать.
