Если кто имеет опыт пользования FLUKE-289 отзовитесь, может я как то неправильно произвожу им измерение ёмкости?
FLUKE-289 внутрисхемное измерение ёмкости конденсатора.
Добрый день уважаемые форумчане! Недавно стал обладателем мультиметра FLUKE-289, аппарат конечно шикарный, но возник один вопрос по измерению ёмкости конденсаторов, возможно ли им реально померять ёмкость не выпаивая конденсатор из схемы? Пробовал делать замер ёмкости в схеме, но при наличии параллельного сопротивления ниже 55 кОм прибор начинает врать, при чём, чем ниже сопротивление тем сильнее врёт мультиметр вплоть до беспорядочных скачков значений, для сравнения делал аналогичные замеры другим мультиметром UNIT-T UT50B так вот он начинает привирать только при наличии сопротивления ниже 100 Ом что в принципе даёт более менее комфортные условия для измерения ёмкости конденсатора не выпаивая его из схемы, в связи с этим вопрос, неужели дорогущий FLUKE-289 не может нормально выполнить операцию которую вполне приемлемо делает его, намного более дешёвый китайский собрат?
Да,в схеме им не померяешь.
Ни один из известных мне мультиметров,включая разные "Флюк",универсальным измерителем ёмкостей не является(исследовал несколько "американцев" и одного "японца").Скорее всего и UNIT-T UT50B,при тестировании эл.лит. конденсатора с высоким эквивалентным сопротивлением,выдаст результат далёкий от реального(не проверял).О том,что мультиметром далеко не всегда можно измерить ёмкость,писалось не однократно.Спасибо.
veejut
Спасибо за ответ!
По поводу UNIT-T UT50B, как я писал выше примерно одинаковую погрешность с FLUKE-289 этот мультиметр выдаёт при сопротивлении ниже 100 Ом тогда как FLUKE уже при 55 кОм даёт такую же погрешность, вот пример -
эл. конденсатор 10 мкф 450 в. при сопротивлении 75 Ом - погрешность 1.6 мкф, при 1.2 кОм погрешность 0.05 мкф - UNIT-T UT50B
эл. конденсатор 10 мкф 450 в. при сопротивлении 55 кОм - погрешность 1.5 мкф, при 1.2 кОм погрешность 230 мкф
- FLUKE 289
Спасибо за ответ!
Ёмкость конденсаторов Вы определили по надписям на корпусах,или при помощи прибора класса Е7-8?Спасибо.
Ну в общем для эксперимента взял новый конденсатор вот этот
ориентировался по надписи на корпусе
сначала измерил ёмкость как есть без сопротивления
FLUKE-289 показал 10.0 мкф
UNIT-T UT50B показал 8.9 мкф
затем параллельно подключил к нему резистор 100 кОм
снял показания приборов
FLUKE-289 показал 10.7 мкф
UNIT-T UT50B без изменений 8.9 мкф
Далее поменял резистор на 55 кОм
FLUKE-289 показал 11.3 мкф
Далее поменял резистор на 1.2 кОм
FLUKE-289 показал 233 мкф
UNIT-T UT50B показал 9.0 мкф
Далее поменял резистор на 500 Ом
FLUKE-289 показал 6770 мкф
UNIT-T UT50B без изменений 9.0 мкф
Далее поменял резистор на 100 Ом
FLUKE-289 показал OL
UNIT-T UT50B показал 10.5 мкф
Ну вот в общем как то так
Последний раз редактировалось KSA_VoRoN Пт фев 24, 2012 23:51:51, всего редактировалось 2 раза.
Строго говоря,ёмкость этого конденсатора не известна.
Из личного опыта рискну предположить,что она составляет 8,5-9мкФ.Отсюда вывод:данный UNIT-T UT50B,предположительно,менее склонен к ошибкам измерения,вызванным разной величиной ESR конденсаторов,в отличие от "Флюк".
Если найдёте чем померять ёмкость,с учётом характеристического сопротивления,и ещё хотя бы один UT50B,для подтверждения экспериментальных данных-можно будет говорить о научности опыта.
С "Флюк" разных моделей,такой эксперимент был мною поставлен-они не учитывают "качество" конденсатора.В испытании приняли участие и по одному экземпляру "Санва RD701D"(если не путаю),и "Тектроникс ТХ3"-результаты аналогичные "Флюк".Спасибо.
В ближайшее время протестирую другой UNIT-T UT50B и для сравнения выложу отчёт.
Эксперимент будет корректен только в случае выполнения всех условий...Спасибо.
Сегодня в точности повторил те же замеры другим UNIT-T UT50B
разницы с моим прибором практически никакой, единственное при подключении сопротивления в 15 Ом, выдало разницу в показаниях в 0.7 мкф
мой прибор выдал 26 мкф
другой прибор 26.7 мкф
Думаю теперь можно сделать вывод что UNIT-T UT50B действительно, менее склонен к ошибкам измерения ёмкости конденсатора чем FLUKE-289 если только конечно у FLUKа нет каких либо особых, скрытых спецрежимов для измерения ёмкости.
KSA_VoRoN, простите пожалуйста, но потрудились ли вы прочесть инструкцию?)) Вот цитата из подробного руководства по эксплуатации прибора Fluke 287/289 (страница 41 "Измерение ёмкости"):
Измеритель измеряет емкость, заряжая конденсатор
известным током за известный промежуток времени,
измеряя получающееся напряжение, а затем вычисляя
емкость.
Напряжение, на который прибор заряжает конденсатор, просаживается на резисторе, что вы подключаете параллельно. Чем меньше номинал резистора, тем сильнее эта просадка и тем сильнее показания будут искажены, но исправность мультиметра тут ни при чём и ошибок нет. Кстати, в первой фазе измерения, зарядке, резистор ещё и кушает ток (в нагрев), что также искажает показания.
"Если кто имеет опыт пользования FLUKE-289 отзовитесь, может я как то неправильно произвожу им измерение ёмкости?"
При использовании любого прибора, проверяемый компонент отпаивают от платы.
Очевидно у Fluke и Санвы с Тетрониксом, один способ измерения ёмкости, а у Unit - иной. Например - проверка током некоторой частоты, с последующим анализом чего-то там.
емкость.
"не учитывают "качество" конденсатора" - прям слепое правосудие, улыбнуло))))veejut писал(а):С "Флюк" разных моделей,такой эксперимент был мною поставлен-они не учитывают "качество" конденсатора.В испытании приняли участие и по одному экземпляру "Санва RD701D"(если не путаю),и "Тектроникс ТХ3"-результаты аналогичные "Флюк".Спасибо.
"Нельзя услышать то чего нельзя измерить."
а в руководстве на UNIT-T UT50B написано "Примечание: тестовый сигнал частотой около 400 Гц, 40 мВ rms. При измерении конденсаторов свыше 30 мкФ точность не гарантирована".VCRazeel писал(а):из подробного руководства по эксплуатации прибора Fluke 287/289 (страница 41 "Измерение ёмкости"):
емкость.
понятно , что Fluke 287\289 измеряет емкость метом интегрирования на постоянном токе, а UNIT-T UT50B на переменном токе и поскольку частота измерения постоянная 400 Гц, то у него есть существенные проблемы при измерении емкостей больших номиналов, от чего избавлен Fluke .
это единственно правильный способ измерения компонентовVCRazeel писал(а):При использовании любого прибора, проверяемый компонент отпаивают от платы.
KSA_VoRoN вы, кстати, не пробовали расширить область ваших экспериментов и , например, подключить паралельно емкости 10 нФ резистор 1 Ом и произвести измерения?
KSA_VoRoN
Почему вы решили,что флюки должны это мерять.Никогда не меряли и мерять не собираются.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
за этот год что-то изменилось в методике измерения конденсаторов?KSA_VoRoN писал(а): К чему эти подколы, теме скоро год, уже давно не актуально.
если есть что сказать через год , то очень просим
Прист
Да собственно ничего не изменилось, просто пришёл к выводу, что всё это пустая трата времени, для правильных измерений моим
FLUKE-289, один хрен необходимо извлечь кондёр.
Правда вот видел в инете такой приборчик
Производитель уверяет что -
Вся статья тут - http://www.radiodevices.ru/esr/esr4.htm
Сам я этот прибор не юзал, так что выводы делать не берусь.Предлагаемые Вашему вниманию прибор "ESR-micro v4.0s" предназначен для измерения емкости и ESR (Equivalent Series Resistance) электролитических конденсаторов без демонтажа их из печатной платы, что в значительной степени уменьшает время поиска неисправности, повышает качественные показатели ремонта аппаратуры.
а это правильное решениеKSA_VoRoN писал(а):пришёл к выводу, что всё это пустая трата времени, для правильных измерений моим FLUKE-289, один хрен необходимо извлечь кондёр.
ну а если в схеме параллельно конденсаторы запаяно еще что-то имеющее малое сопротивление, то ЭПС чего он покажет?KSA_VoRoN писал(а):Правда вот видел в инете такой приборчик
Производитель уверяет что - предназначен для измерения емкости и ESR (Equivalent Series Resistance) электролитических конденсаторов без демонтажа их из печатной платы[/color][/b]
из статьи "понравилось"
Отличия от существующих аналогов:
1. Щупы прибора не имеют соединительных разъёмов, что уменьшает погрешность в измерениях интересно, а само подключение щупами это не контакт?
3. Наличие функции калибровки (компенсация сопротивления щупов) вообще-то для измерителя RLC важной особенность является возможность калибровки КЗ и ХХ, а сопротивление щупов какое отношение имеет к измерению емкости и индуктивности?
4. !!! Определение "закороченных" конденсаторов (большинство других приборов определили бы этот конденсатор как исправный с ESR=0) у-у-у как интересно!
Внутрисхемное измерение емкости электролитов вполне возможно. Не первый день использую для этого са-
модельный прибор. Емкость измеряется по тому же принципу, что и у Флюка. Само собой, точночть при этом
не очень. Но для электролитов погрешность в 5 или даже 10% волне депустима. Для них гораздо важнее ESR.
Моноплатный телевизор SONY.Конденсатор 1000/25в
http://img831.imageshack.us/img831/9716/004hpe.jpg
Измерение емкости внутрисхемно
http://img196.imageshack.us/img196/3553/002ngv.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Прист
Вам попадался закороченный конденсатор?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
вы осознаете значение термина "закороченный"? какое сопротивление цепи в состоянии "закороченный"? хотя чего гадать - это ноль Ом.TIGR писал(а):Вам попадался закороченный конденсатор?
Никто не спорит, что существует практическая возможность внутрисхемного измерения ёмкости, тем более что конденсаторы, зашунтированные сопротивлением, встречаются не так уж часто. Однако, точность такого способа никакая, а всякое ухудшение качества вызванное ленью а не практическим смыслом - есть зло.)TIGR писал(а):Измерение емкости внутрисхемно
Однако, на вашей фотографии, производится не измерение ёмкости, но тест эквивалентного последовательного сопротивления.
