Напряжение пробоя воздуха.
подскажите, каково напряжение пробоя сухого воздуха, а то почему-то везде встречаю разные значения - от 1Кв/мм до 3.5.
Собираю синхрофазатрон!
возьми высоковольтный блок питания на точно извесное напряжение, сводя концы выхода определи на каком расстоянии будет образовываться разряд, вот это и есть.
понятно...
Последний раз редактировалось Yarik9610 Пн фев 20, 2012 18:34:12, всего редактировалось 1 раз.
тебя когда лучше долбонёт, когда с сухими руками полезеш ремантировать телевизор или с сырыми
Ну так и во влажном воздухе тоже воздух иксра пробивать на меньшем расстоянии
следует замететить что воздух пробивает не напряжение а напряжённость поля.
Огурцы+Молоко=Консервы
Очень просто:Yarik9610 писал(а):а различия какие?
Электрическое напряжение
Напряжённость электрического поля
Как видим это две существенно разные физические величины. Причём одна векторная, другая скалярная.
Думаю, что различные авторы измеряли данное значение разными косвенными методами: измеряли напряжение пробоя при фиксированном расстоянии между электродами (или наоборот) в различных условиях. Затем напряжение делили на расстояние, получали якобы искомую напряженность пробоя, совершенно забывая, что на требуемую разность потенциалов электродов влияет не только расстояние между электродами, но и их форма, размеры, материал. Так же напряженность поля в пространстве между электродами разная, равно как и у поверхности электродов в различных местах.Yarik9610 писал(а):подскажите, каково напряжение пробоя сухого воздуха, а то почему-то везде встречаю разные значения - от 1Кв/мм до 3.5.
Вообще, пробой воздуха довольно сложное явление, какие-либо количественные измерения ещё более сложны. Почитайте о том, какие бывают разновидности электрических разрядов в газах. Это довольно увлекательно и познавательно.
Он имел ввиду что чем ВЫШЕ влажность, тем НИЖЕ должна быть напряжённость при РАВНОМ расстоянии!Zinovaleks95 писал(а):Ну так и во влажном воздухе тоже воздух иксра пробивать на меньшем расстоянии
Там ещё давление воздуха и температура влияют. И если есть желание повторить дома замеры то нужно взять сферические электроды.
По справочнику диэлектрическая прочность воздуха 3 МВ/м при зазоре 0,01 м .
а вот перевести это в напряжение сложней. нужно указать форму электродов.
хотя вот даже таблицы есть
Расстояние между пластинами, мм-----------------Пробивное напряжение, кВ
1--------------------------------------------------------4,5
2--------------------------------------------------------8,0
3--------------------------------------------------------11,3
4--------------------------------------------------------14,4
5--------------------------------------------------------17,4
6--------------------------------------------------------20,3
7--------------------------------------------------------23,2
8--------------------------------------------------------26,1
9--------------------------------------------------------28,9
10-------------------------------------------------------31,7
20-------------------------------------------------------59,6
30-------------------------------------------------------87,0
40-------------------------------------------------------114
50-------------------------------------------------------140
100------------------------------------------------------266
Пробивное напряжение воздуха между плоскими пластинами (при 20 °C, 760 мм рт.ст.)
между острыми электродами напряжение нужно гораздо меньше.
Это сухой воздух или влажный?!
в электрике, принято грубо считать (с запасом) 1 мм = 1 кВольтYarik9610 писал(а):..напряжение пробоя сухого воздуха....
(круглый)
