Форум РадиоКот • Просмотр темы - Установка для экспонирования фоторезиста.
Текущее время: Пт авг 07, 2020 12:23:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Установка для экспонирования фоторезиста.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 11:54:22
Статья здесь :http://radiokot.ru/lab/hardwork/58/
Помогите правильно выставить fuse. Не могу запустить таймер.
 Заголовок сообщения: Re: Установка для экспонирования фоторезиста.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 09:00:52
Fuse выставил, таймер запустился, но при включении вместо нолей показывает вот такую картинку:
1.JPG [4.58 KiB]
В чём может быть причина? Монтаж проверил.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 21:10:41
Рейтинг сообщений: 0
Здравствуйте!
Проблема еще не решена?
А он еще губной помадой на зеркале голую женщину нарисовал...
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 23:00:11
Собрал другой таймер.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Зарегистрироваться на вебинар>>
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 20:10:11
А можно ли подключить к одному балласту несколько ламп?
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 21:54:06
Конечно можно, только для каждой лампы элементы L1 и C7 должны быть свои
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 14:45:38
Кстати, интересный вопрос по балласту...
Насколько я помню, допускается последовательное подключение люминесцентных ламп, но с учетом того, что балласт должен быть рассчитан на мощность, в два раза большую, чем примененные лампы.
А в продаже есть весьма интересные балласты: 4х18Вт. Как раз идеально было бы для изготовления установки засветки на базе 8 шт 9 ваттных лампочек.
Никто не пробовал последовательное включение?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 09:06:27
Привет! Я в своей установке использовал 6 ламп и 6 дросселей для лдс20, кажется такой мощности, сейчас уже не помню. Да это и неважно,важно другое- лампы у меня соединены последовательно и дроссели для двух ламп тож последовательно , таким образом на каждой лампе падает нужная мощь 6 ватт.
viewtopic.php?f=25&t=2486 впрочем здесь все этапы сложного пути. :shock:
Моя установка называется "СИБИРСКАЯ КОШКА"
...И один в поле воин!..
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 17:35:09
Собрал установку по приведенной в первом посте схеме, но не получилось завести flayback, подозреваю, что что-то напутал с фазировкой трансформатора. Если не затруднит, может кто-нибудь из собравших укажет начала обмоток на приведенном рисунке? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 21:30:16
Здравствуйте
Должно получиться примерно так
6a0248ei6_1.png [10.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2014 04:29:51
Рейтинг сообщений: 14
Здравствуйте вопрос к автору как выставить fuse bits
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 01:31:17
Ув. maniac-80 давно хочу повторить установку. Поделитесь установкой фьюзов. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 17:13:53
Снова вернулся к заброшенному на время проекту, и снова ряд вопросов:
1. Что за элементы на рисунке ниже выделены фиолетовым цветом?
2. Правильно ли указана распиновка оптопары на ПП?
expo.gif [72.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 21:23:27
Что-то я давно не заходил...
Фузы в прикреплении
Фиолетовым выделены конденсаторы, даже не спрашивайте, почему их так много, сам не знаю, давно это было, наверно урвал кучку :))
Оптопара на плате разведена верно, вид платы со стороны меди, я ставил PC817 из компового блока питания, даташит в прикреплении
P.S.: С оптопарой ошибка на схеме, только сейчас увидел. Плата разведена верно
P.P.S.: После некоторых экспериментов заметил одно упущение - при первом включении на индикаторах может появляться фигня, если изначально в EEPROM микроконтроллера не записаны нули, а изначально они там не записаны :oops:
PC817.pdf [87.36 KiB]
fuse.png [18.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 03:11:17
Здравствуйте просьба к автору подправьте прошивку а то какая то абракадабра на дисплее получается
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 21:31:57
Подскажите пожалуйста. Данная схема балласта подойдет для ламп т8 18w ?
Заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 06:45:30
Для корректной работы прошивки надо в первые 2 ячейки EEPROM записать нули, это можно сделать вручную, я немного упустил этот момент :oops:
Заранее спасибо :)
Можно использовать лампы любой мощности, какую потянут транзисторы, только для каждой должен быть свой дроссель, его можно посчитать или подобрать
