Что делать с платой после травения?
Сообщение кирилл555 »
1) для чего нужно лужение?
2) для чего нужен флюс? какой флюс лучше использовать? чем смывать флюс?
3) заменит ли припой с флюсом обычный флюс?
4) что такое паяльная кислота?
5) что такое паяльная паста?
Заранее спасибо за ответы :)
[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x20.gif[/img][/url]
Сообщение hybroid »
6) что такое гугл
7) что такое яндекс
Сообщение bensaratov »
hybroid писал(а):6) что такое гугл
7) что такое яндекс
забыл дописать что такое поиск на форуме и что такое мозги :roll:
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение frag1k »
1) Для защиты от окисления дорожек на плате.
2) Флюс - это вспомогательное вещество для пайки. Нужен для лучшего растекания припоя в месте пайки. Использовать.. Зачастую под каждую задачу свой флюс. По дефолту можно использовать СКФ (Спирто - канифольный флюс).
3) Зависит от степени окисления меди и количества флюса в припое, а также кислотности самого флюса в припое. Одним словом - нет, лучше иметь под рукой и то и другое.
4) Активный флюс для пайки металлов.
5) Вещество, содержащее частицы припоя вместе с флюсом. Используется для поверхностного монтажа.
Как то так. Кто постарше – поправьте, если что не так. =)
UPD. А вообще да, гугл и поиск по форуму ответит на все вопросы.
Скайп: maxradohleb.
Сообщение просто КОТ »
Отвечу как думаю. Если не прав, поправьте:
1. Что бы защитить поверхность меди от коррозии. Сделать удобной для пайки.
2.1 Флюс помогает залудить медь (и не только). Он растворяет оксидную плёнку.
2.2 Простейший флюс -- канифоль. Ещё распространён ЛТИ-120, созданный на её основе. Некоторые предпочитают глицерин. Попробуй всё, выбери то, чем ТЕБЕ удобнее.
3. Да, заменит!
4. Паяльная кислота -- фактически не кислота а соль. Это Хлорид цинка. Едкая штука, раньше применялась как флюс. Сейчас, насколько я знаю, применяется крайне редко. Может растворить/повредить дорожки если её плохо смыть. Опасна, выделяет газ при работе!
5. Смесь мелко натёртого припоя со спирт-канифольным флюсом. Применяется для пайки СМД компонентов. По свойствам тоже, что и припой с канифолью, но мягкая. Стоит соответственно дороже! :wink:
И ты врёшь!!! © Vladisman
frag1k писал(а):1) Для защиты от окисления дорожек на плате.
спасибо :)
тоесть если я плату уже залудил флюс уже не обязателен?
Сообщение hybroid »
Крайне желателен. Попробуй, станет понятно, почему им надо пользоваться.
кирилл555 писал(а):тоесть если я плату уже залудил флюс уже не обязателен?
В принципе, желателен. Но можно вполне обойтись без него. Только мороки прибавится слегка, не всё выводы с первого раза без флюса паяются. . .
всем спасибо за помощь, сейчас нашёл в гугле парочку полезных статей почитаю пока :write:
Сообщение Brigadir »
кирилл555 писал(а):всем спасибо за помощь, сейчас нашёл в гугле парочку полезных статей почитаю пока :write:
Так с этого и надо начинать.
А поболтать?
Мы не ищем лёгких путей. . .
Сообщение sputnic1436 »
Это присуще славянскому менталитету...
Если нечего не помогает и устройство не в какую не хочет работать - то нужно наконец то прочитать инструкцию... или включить в розетку... :) или и то и другое (образно говоря).
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
