Зарядка от шуруповёрта DeWALT DE9118
orinoko
Сообщение orinoko »
У кого есть в наличии такая зарядка, не могли бы глянуть номинал резистора R66 (находится со стороны дорожек, параллельно ему конд. С27)? Пожалуйста.
Потому как схемы нигде нет. Я искал. Чесслово. :)
Сообщение Chainik »
Отрисовал бы его схему - намного легче определить было бы! А так --- до "китайской пасхи" ждать будешь!
orinoko
Сообщение orinoko »
Самое интересное - многие горят желанием иметь схему - с 2010 года есть сообщения по разным форумам, но так никто и не удосужился срисовать с того что есть. Схема там довольно запутанная, и с наскока её не нарисуешь. День убить придётся. К сожалению, есть чем заниматься другим (
Сообщение Oskif »
Резистор R66 (типоразмер 0805 c надписью 103) т.е.10 Ком. Тройка в надписи кол-во нулей. Удачи!
orinoko
Сообщение orinoko »
Спасибо большое. Вообще-то, как расшифровываются номиналы smd компонентов, я знаю. Просто в этом заряднике он почему то оказался прогоревший. Я уже отремонтировал зарядку, точнее даже две. Пришлось срисовать всю силовую часть, на всякий случай )).
Сообщение VVX5510 »
orinoko, а может выложить то, что срисовали хотя бы? столкнулся с такой же зарядкой. схема его в инете отсутствует.. даже даташит на драйвер не смог найти!
выдаёт больше 100 вместо 51. естессно стабилитрон D23 вдребезги. и тоже R66 чёрный! грелся видать... но при выпайке показал 10К, как тут описано..
ничего больше палёного не видно не слышно.. кондёры в норме все.. специально проверил, т.к. хочу узнать причину выхода из строя
остальную полупроводниковую мелочь щас проверяю..
мой Бог меня рабом не называл
orinoko
Сообщение orinoko »
Осталось найти, где я листик со схемой положил. Завтра буду на работе, поищу.
Кстати, что интересно, выходное напряжение ограничивается только сапрессором на выходе (который на 51 В), и без него на выходе существенно больше. Попробуйте просто поставить помощнее сапрессор. И ещё. Я так и не понял, каким образом может греться этот загадочный R66. Там просто негде взяться такому напряжению. Мда.
orinoko
Сообщение orinoko »
Вот выкладываю схему силовой части зарядки. Просьба не пинать за качество - ручная работа :) . У кого будет желание - пусть нарисует прилично. Может кто добавит наминалов элементов, дорисует управляющую часть. И тогда я нарисую полную схему. И подпишу - "Сделано в Радиокоте"
(101.13 КБ) 6430 скачиваний
Сообщение VVX5510 »
Сделано в ДеВальте! Если в РадиоКоте будут выяснены причины отказа - будет хорошо :)
Ну возможно за выходной нарисую обвязку проца (а где даташит на этого зверька найтить?), а там уж в СПлане нарисуем покрасивше.. :)
Про стабилитрон мне тоже непонятно.. они вроде на 1А., а на зарядке написано 1,3
Цепь D38, R65, R66 - это ж ОС вроде? а что тогда D22, D16, R35 и тд?
orinoko
Сообщение orinoko »
Мне думается, что это какая-то аварийная защита. От превышения напряжения. Там и кондёр на 100В. Когда напряжение будет больше Uстаб D16, то, в конечном итоге, это закроет полевик.
Схема , как видно на картинке, не полная. У меня не разрисовано соединение D17 (если не изменяет память, его анод уходит на процессор) и нижний конец R67 (не помню, куда он идёт)
Сообщение alex2013 »
схема зарядного устройства DE911. Может еще кому понадобится.
зарядное устройство DE9116 для шуруповерта.pdf
(149.02 КБ) 4310 скачиваний
orinoko
Сообщение orinoko »
большое спасибо! сохранил себе на память. Правда, я не понял, почему в схеме 3-выводный контакт на выходе, а в оригинале 2. Схема всё же местами некорректна. Жаль, что нередактируемая версия. можно было бы подрихтовать.
Сообщение ermilov-maksim »
Ребята , такая беда - принесли мне данный ЗУ от шуруповёрта , сказали - "мол не заряжает" .......вскрыл ) обнаружил пробитый транзистор IRF 840(Q1) , и супрессор на 51 вольт (D23) , я их заменил , на выходе стало 50,8 Вольт , но как только вешаю нагрузку - напряжение проседает до 0 , и заметил ,что на ноге транзистора никого нет -никаких открывающих импульсов ! - куда копать ?
GO_
Сообщение GO_ »
Ребят, привет, я не радиотехник, вольты с ватами могу путать, не ругайтесь.
Я девольта своего перевед на ли-он
спомощью вот такой платы http://s.aliexpress.com/rAn2iEjM,
сейчас делаю зарядку, хочу использовать родную зарядку,вернее корпус от нее
МодульXL4015 http://s.aliexpress.com/36FJVreY.
И вот пришла мне мысль, что есть таки на родной плате 12в, с какого места родной платы лучше запитать xl4015 ?
Сообщение 9219894179 »
orinoko[/, В з/устройстве развалился D23, супрессора 51-го не было, по совету купил 47-й. Но т.к. в схемах я профан, то не знаю какой контакт в какое отверстие впаивать. На "концах" диодов приклеены бумажки красного и белого цветов. На самом диоде ничего, кроме названия не нанесено и не обозначено.
Вопрос: какой провод (белый или красный) припаивать ближе к краю схемы? Если можно ответ в ssa1965@mail.ru
Сообщение АлександрNZ »
Бумажки на выводах никакой роли не играют. Если на корпусе кроме названия нет полоски у катода, то Вы купили симметричный/двунаправленный (Bi-directional). Вам нужен несимметричный/однонаправленный (Uni-directional), с полоской у катода.
Такой https://www.chipdip.ru/product/p6ke51a-1
