Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сердце с USB
Текущее время: Вт мар 31, 2026 13:24:58
 Заголовок сообщения: Сердце с USB
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 23:02:26
Собрал даную конструкцию http://radiokot.ru/circuit/light/run/26/ МК прошил с помощю CV AVR и программатора AVR 910 от Протеусса. Но чуда не было, при включении питания ни чего не происходит, при нажатии кнопки "авто" загорается зеленый светодиод и наченает грется МК.
Подскажите в чем может быть проблема?
Комментарий к файлу: Fuse которые я выставлял в CV AVR
Безымянный.jpg [92.41 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: USB сердце
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 01:34:51
Надеюсь, ты не забыл прошить EEPROM?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 11:59:08
Рейтинг сообщений: 41
Греться проц не должен.
Проверьте все выводы процессора на отсутствие замыканий соседних выводов между собой, замыканий на землю и замыканий на +5В.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 21:29:30
Здравствуйте:) Я посмотрел и решил собрать эту конструкцию, но я столкнулся с проблемой, если вам не сложно пожалуйста выложите файл показывающий расположение деталей с наименованиями на печатной плате, там нигде этого нет :(,хотя бы откуда какие резисторы, если можно подробней пожалуйста,я первый раз собираю конструкцию на микроке ,и напишите мне полное точное название микроконтроллера на которым вы собрали этот девайс :) Мне очень охота собрать это:) Заранее большое спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 00:53:02
С проблемой закипания МК разобрался, были бракованые полевики, купил новые в другом магазине и сердце засвитилось, но светики светятся все одновремено, на кнопки реагирует вяло, отображает какойто непонятный ефект затимнением в полнакала групы светиков по очередно, похоже на бигущий огонь.
Flash и EEPROM прошиты, FUSE выставил как в статье.
Взал другой МК и прошил с помощю AVR Prog, но история повторилась
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 17:05:39
Друг скинь мне пожалуйста схему и печатную плату твоего программатора AVR 910 от Протеусса, а то инете ничего подобного найти не могу:(
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 17:06:25
Держи http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm
http://radiokot.ru/lab/controller/29/
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 17:17:27
Сегодня купил новый МК и диоды засветились, почти как надо. Световые ефекты очень медленые, хотя МК выставлен на 8МГц от внутренего генератора и при нажатии кнопки следующего ефекта через 2 секунды светики тухнут и первый ефект начинается с нало. Может кто подсказать в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 19:55:31
В протеусе эффекты работают нормально.
А в новом проце еепром прошили?
Или измените эффекты так, как вам нравится.
;Сами эффекты
;Формат очень простой: Каждый шаг описывается вумя байтами.
;Первый - число, которое нужно вывести в порт С.
;Второй - временная задержка шага (1-255).
;Максимальная длина эффекта 50 шагов.
;Значение задержки 30 приблизительно соответствует 1 секунде.
Описаны в USB heart_eep.s
Сравните то, что в протеусе и то что у вас.
02.rar [49.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 23:36:44
codenamehawk огромное Вам спасибо за архив, прошил свой МК файлами с него и чудо свершилось
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 18:02:53
С оригинальными файлами тоже должно работать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 01:20:41
Сегодня перекачал файлы выложеные в статье и решил зашить их в МК, тоже заработало. А когда зашиваю те файлы которые скачал недели две назад опять получилась эрунда. Сравнил их по размеру и кто бы мог подумать, они отличаются!
Так что всем спасибо, кто помог мне разобратся.
Завтра возьму плату на роботу и сделаю под нее корпус из молочного акрила и фольгированого стеклотекстолита, а может полностю из акрила, по месту разберусь.
Так что до выходных доделаю и выложу фотки или видео.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 16:32:25
Рейтинг сообщений: 179
:shock:
От Проттосса (prottoss)! :)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 17:19:53
А как прошить это называемое ЕЕPROM?
я ваще полный 0 в микросхемах и в прошивках к ним.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 14:41:21
Здрасте всем.
Пытаюсь сделать этот аппарат но внёс в конструкцию изминения...одним словом у меня будет не сердце а слово(Имя)
хочу попытаться с этой прошивкой собрать..и посмотреть как будем мигать...если не очень выйдет то придётся копаться в прошивке и менять эффекты.
Так вот...я полный 0 в прошивке микрух.
Скажите пожалуйста, как прошить EEPROM( раз об этом был вопрос в этой теме)
да и как всё сделать дальше?
Имеется программа AVR Studio 5
У меня программатор ЮСБ ВМ9010
произвотство "МастерКИТ"
скачал выложенную автором девайса прошивку.
Но вначале перед тем как прошивать я хочу поинтересоваться правильно ли я понял схему?
1) Из микросхемы выходит -V сигнал?
2) А массу как я понял автор сделал +V сигнал?
Для наглядности посмотрите мою печатку платы и скажите всё ли правильно и что лучше поменять что б не было потом разочерований?
плата.lay [78.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 18:24:02
здравствуйте! собрался сделать данное устройство..какой конкретно микропроцессор у вас?первый раз собираю на микроконтроллере, очень хочу сделать приятное своей девушке))
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 06:30:21
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
В схеме указан ATmega8.
serzh25 писал(а):
приятное
Женитесь.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2013 17:43:42
serzh25 писал(а):
приятное
Женитесь.
в планах конечно есть и это)
 Заголовок сообщения: Re: Сердце с USB
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 13:40:16
Слегка переделанная плата под SMD components. Чтобы на лицевой стороне кроме светлячков ничего не было.
USB heart smdall.lay [204.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 14:01:51
Vitaliy9 - Приветствую, не могли бы вы выложить наименование всех компонентов использованных в этой печатке? Заранее благодарю.
Кто нить собирал плату под SMD?
