Температурный режим Intel Atom N450
Нетбук Lenovo S10-3, ОС Windows 7 Ultimate x86.
Не могу разобраться с температурой процессора. Аида выдает 2 значения: "ЦП" и "ЦП #1", второе значение всегда выше примерно на 20 градусов. Что они обозначают?
Вентилятор включается при температуре ЦП 63 градуса, отклучается в 57, соответственно ЦП #1 в этот момент в районе 80. Обычно температура ЦП держится в районе 60(нагрузка: серфинг в интернете через Хром, работает Excel, антивирус NOD32). Подскажите, это нормальный температурный режим или что-то не так?
- (12.72 КБ) 765 скачиваний
Re: Температурный режим Intel Atom N450
У Интела программно отображаются "температура процессора" и "температура ядер" (в Вашем случае одного ядра). Значения эти довольно условны, и обычно заметно различаются. У меня для Core2Duo почти то же самое (только у меня два ядра).
Если у Вас не забито охлаждение, пылью, и нетбук работает, значит, все хорошо. В противном случае надо прочистить. Вообще, сейчас производители любят делать "погорячее, но потише", однако в случае с нетбуком на Атоме проблем быть не должно.
Охлаждение чистое. Получается нормальная температура?
Не знаю наверняка, но скорее всего. Если бы у меня был бы такой, я бы у себя посмотрел. Вообще, модель распространенная, попробуйте в гугле набрать... У "взрослых" ноутов с дискретным видео, говорят, до 100C доходит...
Если прошло более года и есть сомнения - замените термопасту, бывает что почему-то не особо качественная теряет свои свойства. Это же как-бы единственное, что можно сделать - ведь вентилятор работает нормально и радиатор читый, а что еще надо?
Такой-же проц, заметил что сторонние утилиты врут, смотрите в биос и вообще поставте в биос авто-отключение по температуре и не партись пока не начнет сам отрубаться...
Професионально не ремонтрую, так капаюсь немного в своем, семьи, друзей, в чем нежалко, в половине случаев получается...
Igorusha
- Потрогал лапой паяльник
Температуры для атома нормальные. Показания процессора 2, потому что один - сам ЦП, а второй - Диод ЦП, который располагается под ЦП, соответственно всегда горячее.
Критическая температура атомов - порядка 120 градусов, поэтому можно не заморачиваться. Подходя к критической планке, он начинает безумно тормозить, что и будет предупреждением.
Под процессором горячее чем сам процессор?Igorusha писал(а):Температуры для атома нормальные. Показания процессора 2, потому что один - сам ЦП, а второй - Диод ЦП, который располагается под ЦП, соответственно всегда горячее.
Igorusha
Да, поскольку на самом процессоре стоит радиатор.Upgrader писал(а):Под процессором горячее чем сам процессор?Igorusha писал(а):Температуры для атома нормальные. Показания процессора 2, потому что один - сам ЦП, а второй - Диод ЦП, который располагается под ЦП, соответственно всегда горячее.![]()
Igorusha
Гугл отменили?Upgrader писал(а):Не верю!
Диод ЦП - Это подсокетный датчик на материнской плате. Если остужаем верх, справедливо, что низ будет горячее?
Это очень условные значения, которые нельзя воспринимать как точную температуру, Intel темнит. В любом случае, для слабого Атома это малополезное обсуждение, если вентилятор в принципе работает. Вот если бы был 4-ядерный разогнанный проц...
Почемучкин
- Открыл глаза
Да, кроме того, температуры, выдаваемые такими датчиками не очень точные, особенно что касается датчиков материнок. А производители процессоров из маркетинговых соображений могут занижать температуру на своих датчиках (а также входят в сговор с производителями BIOS - разные по времени прошивки BIOS могут выдавать разные температуры)
