Цветомузыка.
Сообщение virusnet »
Пожалуйста помогите как её увиличить до 24 вольт ? Изображение
Последний раз редактировалось aen Пн авг 10, 2015 21:10:42, всего редактировалось 4 раза.
Причина: не правильное название темы
Сообщение Borodach »
Просто увеличиваейте напряжение и ффсё ... . :)
Сообщение ublhjnt »
Неааа. И лампы поменяй! :))
815 сильно греться начитанет ?
Сообщение бабай »
если ток через лампочки не превысит 20-50 мА ........то несильно .............. если больше , то поставишь их на радиаторы
А последовательно не подойдёт ... ? :)
Сообщение ublhjnt »
Можно, но не желательно. Из-за разницы токов одна будет светиться ярче, а другая тускло.
Хотя для цветомузыки это не важно.
Даже если лампочки одинаковые ... ? :)
Сообщение sstvov »
R4 R7 R9 Нужно будет увеличитьдо 200кОм а R2 подбирать так чтобы на коллекторе VT2 было напряжение 5-10 вольт.
На мощные лампочки (с большим током) работать вряд ли сможет.
Хреновая схемка, фильтры совсем никудышные.
Последний раз редактировалось sstvov Ср янв 25, 2012 17:27:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ublhjnt »
Два резистора 5% одинаковых подобрать сложно, а о лампочках тем более.
Хотя, повторюсь, для этой схемы если одна будет 100 мА, а другая 90 разницы особой нет.
Лучше автомобильные 24В 5 Ватт.
НО! Одна лампа 0,2А, пяток - 1А. транзистор в линейном режиме будет как печка.
Сообщение diman_d »
бабай писал(а):если ток через лампочки не превысит 20-50 мА ........то несильно .............. если больше , то поставишь их на радиаторы
Странно, а у меня КТ837 вообще не греются, радиатор холодный. Зря я его поставил. Хотя ток через каждый транзистор намного больше, чем 20-50 мА. Около 280...290 мА с каждого транзистора. И напряжение 36 вольт.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=88766
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=92320
А Можно место 815 поставить кт8106б ?
а можно место 815 поставить кт805б ?
Сообщение diman_d »
Можно
Питания на плату поступает 16В 1А .А лампочка 12 вольт даже не загорается ? Что делать помогите пожалуйста ?
Сообщение sstvov »
У лампочки, кроме напряжения ещё и ток или мощность указана должна быть, хотелось бы её знать.
Как уже было сказано, на мощную нагрузку эта схема работать не сможет.
ssc
Сообщение ssc »
А она и не будет нормально работать никогда, в лучшем случае будет мигать один канал.Так что забей.
А можете дать какуюнибудь схемку типо этой только рабочию . пожалуйста . Очень буду благодарен
Сообщение diman_d »
Что-то я запамятовал, твоя схема нерабочая, я ее сам собирал.
Уже обсуждалось здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=61325
Переходи по ссылке и читай все. Там человек собрал рабочую схему.
Схема то рабочая только выходная мощьность очень маленька . Подаешь на неё 16 вольт 1А а выходить очень мало . 12 вольт лампочку не тянет . Можно ли эту переделать . . . а эта та тоже также работает Изображение
