Как подключить дискретный датчик ко входам PIC
Закрыто
access777
Сообщение access777 »
Помогите, пожалуйста, создать устройство, которое считывает состояние дискретного реле давления (замкнутый контакт - высокий уровень) на трубопроводе и состояние микропереключателя (сигнал высокого уровня - замкнутый контакт). Как правильно подключить датчики ко входам микропроцессора? чип 16F876. Питание - 5в.
Провод от датчиков - многожильная медная пара 1,5 мм.кв. Датчики на расстоянии до 10 м. от шкафа с контроллером.
Нужна грамотно составленная схема входной части.
Аlex
Re: Как подключить дискретный датчик ко входам PIC
Сообщение Аlex »
Вы разделом ошиблись. Вам сюда.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Оптроны. И питание дальней части и чипа развязанное.
Docendo discimus
access777
Аlex писал(а):Вы разделом ошиблись. Вам сюда.
Куда -сюда? "Из лап - в лапы" ? Я ничего не продаю и не покупаю.
pyzhman писал(а):Оптроны. И питание дальней части и чипа развязанное.
Спасибо. Я в таком направлении и мыслил, вход на 2n33, но не подскажете ли, где посмотреть конкретную реализацию? Второй день ищу в и-нете, но пока ничего не нашел.
И про питание - устройство малогабаритное, два питания трудно впихнуть. Нельзя ли от одного источника?
Аlex
Сообщение Аlex »
access777 писал(а): Я ничего не продаю и не покупаю.
А я вижу что покупаете.
Тут обсуждаются проблемы, с которыми сталкиваются в процессе разработок, написания программ для МК, сборкой конкретных устройств и т.д... Какие у Вас проблемы ? "Дайте мне схему" - это проблемы ?
Поменьше надо было прогуливать время, отведённое на учёбу.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Искать надо в даташитах.
2Аlex: +
Docendo discimus
access777
2Аlex: +
Ребята, давайте жить дружно... Я не прогуливал, у меня темы были несколько другие - я больше спец по изменению реактивности активной зоны при введении бериллиевых стержней... Мне 40, и на студенческую скамью поздновато. А тему я выбрал правильно, я прошу разработать не всю схему, или написать программу, просьба конкретная - помогите провильно организовать входную часть. Ну, допустим, сделал бы я неправильно, как пионер, и написал "Вот, я наделал, а оно не работает" - вам от этого что, приятнее, что-ли? Я помню кое что - и про дребезг контактов, и про то, что у длинной линии двухпроводной емкость есть, и вообще - слушал я лекции по АСУ, но давно. А надо сейчас.
Можете посоветовать, где почитать, но так, чтобы именно по теме, а не " Искусство схемотехники Хоровиц Хилл" в 3-х томах... ?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
pyzhman писал(а):Искать надо в даташитах.
А вот и не угадал..
Приветствую, пушистый !!! :beer: :))
Искать надо в Аппликейшенах, т.е. в описании применения микросхем.. :wink:
access777, там в данном случае, всё решаемо включением оптронов между контактами/датчиками и, как ранее писали - обеспечением развязки по питанию для платы с МК и для датчиков..
Enman
Сообщение Enman »
на 10 м нет никаких проблем для "медленного" датчика...это схемки для подавления дребезга годятся на 561 элементах для "защиты с запасом" или хватит и резисторов на входе...оптроны в данном случае мало что решают....в "тяжёлом" - случае экранированные провода или пара...
Закрыто
