Особенности блоков питания ноутбуков
Сообщение Upgrader »
Раньше были привычные разъемы для питания ноутбука обычные с двумя контактами, я тупо к любому БП мог подключить и юзать (даже 12 вольт вместо 18 прокатывало).
А в Dell и HP я смотрю появился новый интересный круглый и ТРЕХконтактный разъем (два контакта - внешняя и внутренняя сторона трубки (сначала даже не понял), а третий в центре как иголка тонкий), при чем при попытке запитаться от такого блока питания - напряжение резко падает и ничего не получается.
Хотелось бы разобраться зачем это сделали, какой контакт для чего, как запитать ноут от другого блока питания если выйдет из строя штатный.
Сообщение МитяРа »
Upgrader писал(а):трубки
У Дела иногда даже не трубка, а 6-ти гранник идёт..
Суть в 3-х концах, в том, что третий вывод является "измерительным" для определения подключения "родного" БП..
В самом разьёме от БП на два вывода напаяно сопротивление..
Если подключить к ноуту не родной БП, ноут может работать, но например - зарядки не будет..
Сообщение hybroid »
Upgrader писал(а):появился новый интересный круглый и ТРЕХконтактный разъем
Ничего себе появился.. Ещё при Latitude D610 был :))
Информационная "жила". Обдуривают сопротивлением или стабилитроном (если там просто вольтаж висит какой-то). Ещё есть более запущенные случаи, с 1-wire (привет, HP и чтоб вы сдохли :)) ).
Кстати, большинство деллов (если не все) при подключении другой зарядки на такое же напряжение (или при отваливании этого контакта, что постоянно у меня происходит, т.к. лень сделать нормально) просто выматерит вас и скажет, что заряжать батарейку не буду. Но работать будет.
hybroid писал(а): просто выматерит вас и скажет, что заряжать батарейку не буду. Но работать будет.
Во фигня. А как это обойти, все-таки можно?
У меня есть и Dell и HP с одинаковыми разъемами и напряжениями, но менять местами зарядки попробовать не рискнул.
Просто я думаю что если вдруг сгорит зарядник, поздно будет уже "разбираться" как там еще что за хитрости. Поставил бы любой другой, да вот незадачка.
МитяРа писал(а):У Дела иногда даже не трубка, а 6-ти гранник идёт..
С ключем в комплекте :)))
TGV
Сообщение TGV »
Здесь эта тема обсуждается.
Здесь описывал что у меня произошло.
Сообщение hybroid »
Посмотри, что у ним на этом проводе относительно земли. Если просто какое-то напряжение - обдурить стабилитроном, резистором.. (я это писал выше. И МиТяра говорил)
Ещё может быть 1-wire на даллосовском чипе, который фиг достанешь. Этим славятся немало ноутов HP. Вот это уже плохо, просто так не обдуришь. А эта микра часто ещё и сама по себе вылетает.
Кстати, классная вещь. Хоть сам не так часто вываливается. Вот трубка - это то ещё дерьмо, как она мну бесит, выскакивая. Не могли сделать нормальный разъём :evil:
Понравилось, как сделано подключение БП на самсунговском "недобуке": гнездо питания установлено непосредственно в выемку корпуса, а подключение к плате осуществлено двумя проводками. Заменить такой разъём на любой необходимый - пять минут делов, к тому же, корпус очень удобно разбирается... Ну почему на дорогих "суперноутах" нельзя сделать нечто аналогичное?!? :kill:
Сообщение hybroid »
Ноутбук задуман как портативный компьютер, а не как тот, который можно ремонтировать топором в палатке :)) Сделать-то можно, но на фига? Даже по моей лично статистике - отвал чипа моста или видео, непродуманная или плохо продуманная вентиляция, которая забивается или просто закрывается при работе "на коленках" - более частый бич, чем сломанный разъём питания. С питанием куда чаще переламывается провод в месте изгиба у штекера, чем выламывается сама "мама".
PS: у меня в буке "залип" линейный выход звуковухи. Чорт, ну не выпаивать же его? Ковырял зубочисткой - не помогло. Так и думает, что в него что-то воткнуто.. Не посоветуете чего-нить? :(
Сообщение Evgeny1 »
As писал(а):Понравилось, как сделано подключение БП на самсунговском "недобуке": гнездо питания установлено непосредственно в выемку корпуса, а подключение к плате осуществлено двумя проводками. Заменить такой разъём на любой необходимый - пять минут делов, к тому же, корпус очень удобно разбирается... Ну почему на дорогих "суперноутах" нельзя сделать нечто аналогичное?!? :kill:
так сделано на некоторых asus-ах и на apple машинках(ibook и makbook)
ну а почему бы и не выпаять?? можно аккуратно открамсать верхнюю металлическую пластинку и разогнуть контактики
+как вариант сверло и шуруповерт :)))
Сообщение zondes »
Был у меня Dell...Разговорчивый ноут,даже с блоком питания разговоры разговаривает, а тут чип у блока питания за разговоры ответственный помер.Загрустил ноут, и включаться перестал.Весь инет перерыл в поисках как питальник с ноутом общается.В общем победил я его,теперь ноут с микроконтроллером разговаривает, и работает довольный. :))
zondes писал(а):В общем победил я его,теперь ноут с микроконтроллером разговаривает, и работает довольный.
АААА! А статью не хотите написать? Было бы офигеть как полезно!
Сообщение Evgeny1 »
да не помешала бы статейка :)
