LM386 - компактно , но уродливо
Сообщение Vendein_RaZoR »
Никак не могу сделать нормального усилителя на этой микросхеме :(
Имеется приемник , у него уже в схему включен однотранзисторный усилитель , но его "хватает" только для наушников , а мне нужен для (можно 8-омного , а можно и для высокоомного пьезика) динамика . Так вот я решил использовать из имеющихся компактных микросхем (не то что другие) LM386 и сделать на ней что нибудь толковое . Но ничего хорошего на ней не вышло :( . Дело в том что я уже даже ни знаю какой динамик использовать и дело ли в динамике вообще , поскольку что с 8-омный , что с высокоомным динамиком , когда сопротивление на потенциометре убывает примерно в 2 раза , то АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ динамик начинает трищать , свистеть , в общем издавать помехи и неприятные звуки , а если убавить громкость , то все воспроизводится нормально , без помех , но слишком уж тихо , а мне нужно как можно громче .
Вот схема УНЧ (я так понял что лучшая по простоте схема только эта ):
Сообщение hybroid »
На выходе нет конденсатора и резистора противозвонных. У вас, видимо, возбуд прёт.
Вот кусок из даташита от TI на эту микру, смотрите:
PS: резистор на 10 ом лучше 0,25 Вт, т.к. 0,125 Вт может греться..
Да , я кстати даже так испытывал как на присланной вами схеме , так как переходил от даташитной схемы под названием Gain 200 , но всё равно все было ровно так же , ничего не изменилось в лучшую сторону ... :(
Сообщение Brigadir »
Ну ребята...Вы хотите слишком многого от маломощного Оу. Поимейте совесть! Это тоже самое, что муравья заставить переташить пудовую гирю. Есть же ТДАшки помощнее. Полно их всяких. Выбирайте любую на свой вкус и по цене. Ну на крайний случай пристегните к выходу 386 комплиментарную пару транзюков средней мощности.
А поболтать?
Блииин это же опять переделывать печатку :( А то я уже в корпус его хотел :)) (приемник)
Да я конечно понимаю что это маломощный усилок (300 мВт) , но не настолько же ? (практически такое же усиление как и у 1 тразюка)
Ну так пристегните к нему мааааленький динамичек и наслаждайтесь. Сразу предупреждаю 75ГДН здесь не катит!
А поболтать?
Сообщение sstvov »
А если так?
Убрав сопротивление с конденсатором между 1 и 8 выводами усиление убавится до 20 и искажения тоже должны убавится. И на вход обязательно через конденсатор сигнал подавать нужно чтобы исключить попадание постоянного напряжения с выхода усилителя в приёмнике.
(6.93 КБ) 24403 скачивания
Сообщение Maklesha »
А я знаю, что у тебя происходит. :P
Не в микросхеме дело, она кстати громко поет.
Несогласованность у тебя УНЧ с выходным каскадом приемника.
Попробуй сымитировать нагрузку, на выходе приемника, (50..100 ом)
Если усилок и приемник питаются от одного источника, то минус обоих плат должен быть как монолит.
Еще может помочь, схему приемника питать через сопротивление (1ком)
Короче не думай о LM386 плохо, простая несогласованность, которую можно устранить :wink:
Да это фильтр , ясный перец уж :)
Ладно попробую все что вы предложили
Короче говоря я попробовал то что вы мне предложили и ровным счетом ничего хорошего не получил , но по крайней мере есть небольшие улучшения :)
Но все равно звук доносится где-то в 3-4 раза громче чем из наушников :(
Есть ещё какие предложения как повысить громкость ? :dont_know:
Есть - давай выкладывай схему приемника по крайней мере выходной его части
Ну вот впрочем схема :
Простой 1-транзисторный усилок на КТ315 . Что тут такого ?
Ну если только может резисторы покрутить ...
PS по-моему ничего лучше , чем К174УН... и tda просто нет :)
Сообщение sstvov »
А если подать на вход усилителя сигнал с другого источника, тоже плохо работает?
И еще, почему на схеме в самом начале, питание на LM386 подаётся через сопротивление аж на 10 Ом? Не нужно там никакого сопротивления.
Аж на 10 ? Ладно , я уже убрал :) Всё равно все также ...
К сожалению так не смогу сделать :(
Просто влом отдельно делать УНЧ , так как он уже на одной PCB с приемником . Я сделал так : подключил напрямую к 15 выводу УНЧ , то есть игнорировал 1-транзисторный УНЧ . К сожалению звук все такой же тихий :(
Что ещё предложите ? :dont_know:
Сообщение cahek80 »
Vendein_RaZoR писал(а):Я сделал так : подключил напрямую к 15 выводу УНЧ , то есть игнорировал 1-транзисторный УНЧ . К сожалению звук все такой же тихий :(
Эм.. однотранзисторный УНЧ, как ты пишешь, это просто эммитерный повторитель, чтобы согласовать высмокое сопротивление микросхемы с низким сопротивлением наушника, что подключен по схеме.
По напряжению у него коэффициент усиления равен единице.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Так, а что то я не вижу электролита по питанию. Попробуй разорвать питание приемника от усилителя, пустив его через стабилизатор Крен5А или сопротивление 470...1ком после нее поставь электролит, примерно на 200...470мкф. На усилителе тоже должен стоят такой же. Пробуй и не думай что с другим УНЧ будет лучше.
В общем схема преобрела такой вид :
Я вас так понял что надо было поставить конденсатор после резитора на землю ? (Просто если после него прям ставить усилок не заработает :) ) А если ставить конденсатор на землю после резистора , то звук становится пульсирующим , вероятно из за того что конденсатор разряжается на землю все время ... А вот если ставить один только резистор перед питанием то звук становится громче ... Но к сожалению динамик трещит на ровне с полезным сигналом. Так как теперь трещание убрать ?
Vendein_RaZoR писал(а): Так как теперь трещание убрать ?
Диффузор оторвать и выбросить. :)) Трещит....может там зазор грязью забит. А может и приемник импульсы молнии ловит... Приемник то ....так себе....грозоотметчик.
А поболтать?
Да ладно вам уже смеяться :lol:
Помогли бы ...
