БП на LM317
- Valek3306
- Встал на лапы
- Контактная информация:
БП на LM317
Здравствуйте! Я новичок, так что извините за глупый вопрос. Есть у меня БП на 12 вольт постоянного тока, и решил я сделать из него регулируемый(напряжения и ток), взял две LM317, и отталкиваясь от инфы из интернета набросал схемку. Схема почему то не заработала. Подскажите пожалуйста где я ошибся и что мне поправить.
Вот схема http://s56.radikal.ru/i153/1108/34/db07aefc411f.jpg
Маленький хакер в подстанцию влез
Перенаправил поток он с АЭС
Клевая мощность два мегаватта,
Быстро горит материнская плата!
Re: БП на LM317
что то Вы нагородили неясное))
зачем вообще две микухи? там одной достаточно выше крыши)
Ура первопроходцам своих разноцветных глубин!
- Valek3306
- Встал на лапы
Re: БП на LM317
Две микрухи потому что мне нужно регулировка напряжения и тока.
Re: БП на LM317
а регулировка тока то зачем? она и так на полтора ампера рассчитана
Re: БП на LM317
У первой микросхемы все 4 резистора не тех номиналов, а один стоит ещё как токозадающий зачем-то
- Valek3306
- Встал на лапы
Re: БП на LM317
Я немножко не правильно схему нарисовал, но на плате у меня вот так http://s44.radikal.ru/i106/1108/eb/4e1abd25c530.jpg
Номиналы считал по формулам от сюда http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/
- maverick5334
- Мучитель микросхем
Блок питания на LM317
Уважаемые форумчане, прошу помощи.
LM317 - включаю по классической схеме из даташита, схема с защитным диодом и регулятором (всё из даташита).
Первую минуту работает нормально, выдает установленные 12вольт, затем напряжение на выходе падает до 7вольт, но не сразу, а постепенно - примерно за 5минут работы под нагрузкой в размере 100мА.
На входе переменно 15вольт 500мА, после диодного моста с учетом конденсатора на 1000мкф - 18вольт, на выходе ADJUST - около 5вольт.
Цоколевку проверил много раз и в соответствии с производителем.
Нифига я не понял в чем дело!
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
Re: LM317
Это при 100мА в нагрузке? Интересно, а куда ещё 400мА "испаряются"..maverick5334 писал(а):На входе переменно 15вольт 500мА,
Это вход, а не выход.. на нём должно быть Uвых-1.23вольта..maverick5334 писал(а):на выходе ADJUST - около 5вольт.
Ты к радиатору её прикрутил? Может у тя тепловая защита срабатывает?
- maverick5334
Re: LM317
Установлена на радиатор, при работе температура 42градуса (мерил)
Re: LM317
Ищи баллон, в который у тя 400мА "уходят"..
- maverick5334
Re: LM317
Конденсаторы менял, есть подозрение, что бракованная микросхема, купил три штуки одновременно, на всех одно и тоже.
Re: LM317
Что на микросхеме написано?
Re: LM317
Похоже на тепловую защиту. Но это пальцем несложно определить. Если палец можно держать, не обжигая, значит, все в порядке. Ну еще конденсаторы должны быть на входе-выходе, как положено по даташиту.
Re: LM317
Если ТС купил промаркированную по "буржуйски" КРЕН12, то они выпускались с другой цоколёвкой.. надо знать, что на ней написано, а лучше фотку..
- maverick5334
Re: LM317
На микросхеме написано:
LM317T
GK06N VW
CHN 805
e3 (в круге)
Производитель ST
P.S. Может это важно - на входе стоит конденсатор 1000мкф 35в, на выходе 480мкф 25в (в даташите указан выходной конденсатор 1мкф 25в)
LM317T
GK06N VW
CHN 805
e3 (в круге)
Производитель ST
Re: LM317
Может у тебя действительно "левая" микра. Лично я включал её и с конденсаторами и без них, перегревал её, ставил даже вместо постоянных резисторов переменные, но в любом случае она работала. Может у тебя схема плохая? Я делал по схеме из этого калькулятора обвеса: . Попробуй, может и твоя заработает.
- maverick5334
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Re: LM317
Попробуйте на выход поставить плёнку 1мкФ или около того.
Кондер С2 на 10 мкФ.
А кондер по входу, тот, что не электролит, поставте 330нФ.
Может быть, поможет...
У меня всякая фигня с пульсациями и регулировкой была, пока я не сделал с такими номиналами...
З.Ы.
Выходной электролит уберите... Не понимаю зачем он там... Может там то собака и порылась...
З.Ы.
Re: LM317
С рекомендациями от Философский Кот - полностью согласен..
На выходе стабилизатора нельзя ставить слишком большую ёмкость - иначе ничего стабилизироваться не будет..
